cylindre de roue avant
Existe-t-il plusieurs modèles de cylindre de roue avant? J'en ai acheté sur une bourse il y a quelques temps et au démontage de mes freins sur mon nouveau SG2, j'ai constaté que le cache poussière n'était pas le même (trou plus petit sur les neufs)... Pas grave je vais remonter les vieux cache poussières... oui mais au démontage je m'aperçois que les pistons sont très différents (beaucoup moins long et creusés de manière un peu conique).... Zut, tant pis je prends le corps et les coupelles des neufs pour les assembler avec les pistons et cache poussière des vieux, ça devrait le faire. Après comparaison des corps, ils sont plus court d'environ 5mm, je pense que ça ne gêne pas, les pistons seront légèrement plus sortis, mais ne sortiront pas de leur corps pour autant. Je vais faire un petit montage à blanc pour m'en assurer.
Est-ce que ce sont bien des cylindres d'SG2 (genre premier modèle) ou on m'a refourgué des pièces d'un autre véhicule?
cyrille89- Messages : 199
» cylindre de roue avant sans la purge ??
» Réfection cylindre de roue
» Roue avant gauche bloquée.
» problème roue bloquée
» roue arriere bloquées.
