Frein à main
Mathéal
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Frein à main
Oui j'ai réglé au niveau de la séparation du câble qui va sur la roue droite et gauche!.
J'ai essayé de changer de cran c'était pire
Gypsy29- Messages : 61
Guins58- Messages : 205
Dorian84 aime ce message
Re: Frein à main
La technique ponçage garniture fonctionne ? Et le tambour c'est l'intérieur qui faut mettre un coup de disque lamelles ?
Re: Frein à main
Euh non pas de disque à lamelle ! Perso je les declasse avec Du papier de verre très fin. L'idéal serait un rodoir mais avec ce diamètre ça risque d'être tendu à trouver !Gypsy29 a écrit:La technique ponçage garniture fonctionne ? Et le tambour c'est l'intérieur qui faut mettre un coup de disque lamelles ?
Re: Frein à main
Ok ,on m'avait dit au disque lamelles je trouvais bizarre étant donné que c'est en amiante !
Re: Frein à main
Guins58 a écrit:Euh non pas de disque à lamelle ! Perso je les declasse avec Du papier de verre très fin. L'idéal serait un rodoir mais avec ce diamètre ça risque d'être tendu à trouver !Gypsy29 a écrit:La technique ponçage garniture fonctionne ? Et le tambour c'est l'intérieur qui faut mettre un coup de disque lamelles ?
slt les tambours c est comme des chemises de moteur il faut les rayer légèrement donc du 80 pas du fin
Gypsy29 aime ce message
Re: Frein à main
Et un coup sur les garnitures aussi ?
Re: Frein à main
Gypsy29 a écrit:Et un coup sur les garnitures aussi ?
oui et un coup de nettoyant frein
Re: Frein à main
je ne comprend pas pourquoi pas de frein a main moi j ai le mien depuis 40 ans et il freine super bien
Re: Frein à main
Du 80 ? Merde j'ai jamais fais avec si gros...
Re: Frein à main
La technique de regarnir à la soudure l'espace de la patte d'écartement a bien fonctionné pour moi. Mon SG2 a eu de CT depuis. Cela ne résoudrai pas ton problème?
Mathéal- Messages : 41
Re: Frein à main
Guins58 a écrit:Du 80 ? Merde j'ai jamais fais avec si gros...
slt écoute les vieux
Re: Frein à main
Lol ok je m'incline
Re: Frein à main
si ca ne freine pas je te l laisserai mon tel en mp
Re: Frein à main
Mathéal a écrit:Salut,
Oui j'avais vu l'histoire de regarnir a la soudure peut-être bien que le problème viens de la ! Tu a bouché toute la longueur ?
Re: Frein à main
C'était il y a un moment, mais je me rappelle avoir facile rajouté 5mm. au premier coup j'avais trop mis et j'ai du démonter pour meuler peu l'excédent qui maintenait le frein serré même au réglage minimum.
Le frein a main tiens dans les côtes maintenant
Re: Frein à main
Mathéal a écrit:C'était il y a un moment, mais je me rappelle avoir facile rajouté 5mm. au premier coup j'avais trop mis et j'ai du démonter pour meuler peu l'excédent qui maintenait le frein serré même au réglage minimum.
Top merci j'avais vu l'astuce mais au moins je suis fixé!. Ta recharge au fil ou électrodes ?
Re: Frein à main
C'est un pote qui la fait sur pièce démontée.. et j'avoue ne rien y connaître en soudure... comme ça, je dirai qu'il a soudé à l'arc...
Re: Frein à main
Gypsy29 a écrit:Mathéal a écrit:C'était il y a un moment, mais je me rappelle avoir facile rajouté 5mm. au premier coup j'avais trop mis et j'ai du démonter pour meuler peu l'excédent qui maintenait le frein serré même au réglage minimum.
plus facile au fil
Re: Frein à main
Ok,et il faut recharger côté ou j'ai pas la double encoche?
Re: Frein à main
Gypsy29 a écrit:Ok,et il faut recharger côté ou j'ai pas la double encoche?
oui
» frein a main sg2
» flexible de frein
» [resolu] barre frein a main tordu bloqué par relais direction Saviem Sb2
» Pas de frein!
» Freins tp3
» flexible de frein
» Pas de frein!
» Freins tp3
Page 2 sur 3
