-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Sg2 benne
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Sg2 benne  Empty Sg2 benne
Message par Yannick67 Jeu 31 Aoû 2017, 17:11
Bonjour j'ai récemment acheter un sg2 benne diesel en faite je recherchais un utilitaire benne pour déplacer de la teŕre , j'ai également un vieux tractopelle jcb 3c3
Je suis tombé sur une annonce leboncoin utilitaire benne et s'était ce sg2 , il démarre nickel il est pas trop trop pourri je l'ai acheté pour 900€ avec comme seul défaut necessitant une contre visite les freins , j'ai changé deux cylindre de roue un flexible qui était bouché et j ai toujours un problème au ct déséquilibre, côté gauche sa freine parfaitement mais côté droit da freine pas assez pourtant s'est le côté où j ai tout changé.
Mes garniture de frein tout est neuf changé par l'ancien propriétaire
Yannick67
Sg2 benne  Empty Re: Sg2 benne
Message par sebasg3 Jeu 31 Aoû 2017, 17:16
simple ou double circuit les freins ?
Message par Yannick67 Jeu 31 Aoû 2017, 17:20
Double circuit
Yannick67
Message par sebasg3 Jeu 31 Aoû 2017, 17:22
de toute facon simple ou double , y a un T devant , et un derriere
donc si ca bloque que a droite et que le liquide sort, je dirai les cylindres de droites qui bloque
Message par Yannick67 Jeu 31 Aoû 2017, 17:51
S'est à dire les cylindres qui bloquent?
A l'arrière il est neuf et à l'avant un neuf et l'autre fonctionne bien
Yannick67
Message par sebasg3 Ven 01 Sep 2017, 06:33
Sg2 benne  Frein_10
regarde le schema
si tu bloque a droite et que la purge est ok , y a que coté machoire ou cylindre ou tuyau bouché
si tu avais souci avant ou arriere, ca pouvais venir du T , du maitre cyl etc ....
moi je vois un souci a chaque roue ou tuyau qui va a chaque roue
Message par Yannick67 Ven 01 Sep 2017, 07:59
S'est bon je suis passé au ct ce matin s'est ok pour 2 ans mais on m'a dit qu'à partir de l'année prochaine le contrôle technique sera plus dur à obtenir avec un véhicule comme le mien du coup je me demandais si je le passe en véhicule collection je serai tranquil 5 ans ?
Mais quelles sont les démarches pour passé en collection ? Faut payer une nouvelle carte grise?
Yannick67
Message par sebasg3 Ven 01 Sep 2017, 08:04
juste un changement
normalement un cheval fiscal
Message par Yannick67 Ven 01 Sep 2017, 08:10
Ok mais quelles démarche?
Le tiens est en collection?
Yannick67
Message par sebasg3 Ven 01 Sep 2017, 17:13
oui (mais pas encore eu son ct lol)
quand je l ai acheter avec CT recalé je l ai fait mettre en collection directe ,et j ai tjrs pas passé le ct validé
Message par Yannick67 Ven 01 Sep 2017, 17:41
Ok et tu roule sans ct ?
Moi impossible avec les contrôle de gendarmes
Yannick67
Message par sebasg3 Ven 01 Sep 2017, 18:43
heu il roule pas il est en cours de restauration Wink
j ai pas encore remis la cabine :p
Message par Yannick67 Ven 01 Sep 2017, 18:45
Ah ok et donc pour la carte grise collection je fais comment préfecture?
Yannick67
Message par Cornélius Sam 30 Sep 2017, 12:58
Salut Yannick et bienvenue.
Si c'est pas trop tard, oui. C'est en pref' que tu vois pour la CG.
As-tu réussi à régler ton problème de freins?
Message par Yannick67 Sam 30 Sep 2017, 15:40
Bonjour
Problème de frein résolu plus ou moins mais s'est passé au ct donc je suis content
Par contre pour passer en carte grise collection il faut un certificat du constructeur ou de la ffve
Tu as déjà fait?
Yannick67
Message par sebasg3 Sam 30 Sep 2017, 19:42
rien de tout ca
quand tu fais la cg tu demande a etre collection avec un courrier joint
j
si deja a ton nom tu demande juste le changement
Message par Yannick67 Sam 30 Sep 2017, 20:18
Ok t sur?
Parce que moi j'ai vu sur internet qu'il faut soit un certificat du constructeur ou de la ffve
Donc je vais à la préfecture et je dis que je souhaite changer ma carte grise normale en carte grise collection
Yannick67
Message par Cornélius Dim 01 Oct 2017, 09:19
Où as-tu lu ça?
Le plus simple, et j'en ai fait l'expérience plusieurs fois, est de se rendre directement sur - ou appeler - le service concerné pour glaner les infos dont tu as besoin.
Internet est une énorme source d'information mais pas toujours correcte ni utile...
Voilà ce que je trouve sur les deux sites de référence pour une immatriculation de véhicule:
https://www.carte-grise.org/mode_emploi_carte_grise_collection.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1925
Pourquoi aller ailleurs (forums de bagnoles etc...) pour lire des conneries à la pelle alors que sur les sites des organismes qui traitent nos demandes on a toutes les infos dont on a besoin???
Soyons logiques! Que diable!!!
Message par Yannick67 Dim 01 Oct 2017, 10:56
Voilà se que je trouve sur internet La demande de carte grise avec mentionVéhicule de collection s'effectue en présentant les pièces suivantes :
Formulaire cerfa n°13750*05 de demande de carte grise (rempli et signé)Justificatif d'identitéJustificatif de domicileAncienne carte grise, ou si vous ne l'avez pas, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhiculeAttestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE)
Si le véhicule n'est pas dispensé de ce contrôle, un procès-verbal du contrôle technique daté de moins de 2 ansMontant en chèque ou parfois aussi en espèces ou par carte bancaire, sous réserve d'un certain montant (se renseigner préalablement)
Yannick67
Message par Cornélius Dim 01 Oct 2017, 17:23
C'est tout à fait ça. T'as toutes les cartes en main pour faire ta CG collec'.
Message par Yannick67 Dim 01 Oct 2017, 17:35
Oui donc il faut bien une attestation soit de la ffve soit du constructeur non ?
Yannick67
Message par jg36 Dim 01 Oct 2017, 17:55
Bonsoir, non, pas besoin, tant que ton véhicule a plus de 30 ans, cela suffit.
L'attestation FFVE ou constructeur, c'est dans le cas de la perte de papiers.
J'ai passé le mien en collection lors de son achat ce printemps, je l'ai juste précisé à la Préfecture lors des démarches.
Message par Yannick67 Dim 01 Oct 2017, 18:04
Ok merci donc dans mon cas vu que j'ai la carte grise à mon nom je vais à la préfecture et je dis que je souhaite passer mon véhicule en carte grise collection?
Yannick67
Message par jg36 Dim 01 Oct 2017, 18:09
Oui, et dépêche toi, après elles ferment le 1er novembre, ensuite ce sera tout en échange dématérialisé !
Message par Yannick67 Dim 01 Oct 2017, 18:26
Ok merci je vais essayer d'y aller cette semaine
Il faut quoi ? Juste la carte grise??
Yannick67
