prise de tours
prise de tours
salut les gars
alors mon SG 2 essence démarre tiens le ralenti et rien de plus
il avait pas tourné de 2 ans
j ai changer l 'essence
condensateur
4 bougies
fait des joints pour l'embase du carburateur
changer de carburateur pour voir si différence mais rien j'ai même essayé de mettre l'essence en direct
une vidéo vous aidera peut être a comprendre
condensateur
4 bougies
maxijim- Messages : 41
Re: prise de tours
Era, Iseki, et les possesseurs de 817, vous en dites quoi ?
Perso je vois pas trop, je trouve qu'il ne tourne pas rond rond au ralenti.
Re: prise de tours
slt l essence n arrive pas assez , ton pointeau du carburateur ou bouché quelque part
Re: prise de tours
salut le pb est réglé
j ai refait un réglage du pignon de pompe a huile et donc d' allumage
il tourne bien rond
il tourne bien rond
Re: prise de tours
slt de l allumeur ??maxijim a écrit:salut le pb est réglé
il tourne bien rond
Re: prise de tours
dernière précision mon condensateur d'allumeur été mal fixer sur le corps de l'allumeur
ce qui créée des pertes d'allumage....donc mauvais fonctionnement du moteur
Re: prise de tours
oui celui de l'allumeur et pompe a huile il fait les deuxgrosminet a écrit:slt de l allumeur ??maxijim a écrit:salut le pb est réglé
il tourne bien rond
Re: prise de tours
Eh bien tant mieux , je n'ai pas pu voir la vidéo, tu as du la supprimer je pense..
Re: prise de tours
non toujours en ligne et visible
Re: prise de tours
Bonjour Gamak
Oui, ca doit venir de chez toi, moi elle est toujours visible également.
Quelles suites pour ton moulin au passage ??
Re: prise de tours
@gamak ça fait des jours que j'ai des ratés pour lire les vidéos. Ça repart en le visionnant directement chez youtube, mais parfois il faut actualiser plusieurs fois la page
Re: prise de tours
depuis le réglage du pignon
il tourne a merveille
et j avais le condensateur pas serré ca me fesait des court jus et donc il boiter par moment
mais mtn il est serré et tt va bien
Re: prise de tours
Merci des infos Maxijim, ca pourra aider d'autres membres !
Re: prise de tours
c'est complètement normal on est la pour s'aider
Re: prise de tours
Absolument !
» prise compression man 712
» "Prise de mouvement" - what is this?
» Prise de force et boite de vitesse
» fuite sorti arbre prise de force sur bv
» boite vitesse avec prise de force
