Freins avant sur SG3
je ne vais pas vous dire grand chose au sujet de mon problème de freins avant sur mon tout nouveau SG3 benne de 1982.
Je n'arrive pas encore a me remettre du choc.
Ce bébé, un petit jeune, devait finir à la ferraille quand on 'en a parlé et brutalement parce que je m'y interressais est devenu une bête de concours.
Discussion, palabres, re-discussions, re-palabre et finalement la semaine dernière il est arrivé à la maison.
Jusqu'içi tout va bien.
Je roule dans le terrain, j'essaie la benne, tout va bien...et puis je demande à Charles de le ranger au bout vers les garages.
Charles c'est plutôt un brutal.
10 minute plus tard: Portable... dis donc j'ai un problème avec le nouveau...
J'arrive, le moteur tourne normalement, mais le SG3 ne veut par avancer, les roues avant sont bloquées.
Je regarde dessous, une cascade de liquide de refroidissement et l'un des deux bocaux de Lookeed est vide .
Pas d'affolement, on arrête tout et on verra plus tard;
Ce matin, après un tour sur le forum, j'y vais avec le 4 x 4 pour voir si, moteur arrêté les roues avant sont libérées, pas du tout, que pouiic, nada...bloquées de chez bloquées.
(Dans la journée j'ai commandé la RTA du SG3 pour avoir des infos sur les circuits hydrauliques et de freinage de l'animal et tout le reste.).
J'en suis là, tranquillement. Je préférerais qu'il soit sous le hangar pour l'ausculter de plus prés mais pour le moment il est au milieu du champ.
Dés que ça peut je mets des photos et plus de détails mails il n'y a pas le feu au lac.
Plein de choses à ceux qui s'intêresseront à mon sujet et aux passionnés du forum.
aerostation89
aerostation89
aerostation89- Messages : 3
Re: Freins avant sur SG3
slt c est un hydrovac qui merde vide l air et il avance ( pompe 5 a 6 fois sans faire tourner le moteur ou dévise un tuyau sur l hydrovac )
» Freins SG2
» freins tp 3
» toujours le même problème .. les freins de mon sg2
» Freins SG2
» freins tp 3
