réglage freins avant contrôle technique
bonjour,
je dois passer le contrôle technique pour la première fois sur mon sg2 simple circuit (sans hydrovac).
Le but était de faire un petit tour des freins car depuis 5 ans je n'avais rien réglé.
J'ai l'ai donc poser sur cales les 4 roues en l'air.déjà bonne nouvelle sur les 4 roues les garnitures léchaient bien le tambour.
J'en ai profité pour enlever les tambours afin de les dépoussiérer et de voir l'état.Bon déjà je n'ai fait que ceux de derrière car les vis d'un de devant ne voulaient pas venir (au passage elles sont toutes en inox en 8 pans).
Les cylindres de roue arrières sont bien gras ça sent la fuite dans quelques temps...Les garnitures des mâchoires sont craquelées (j'ai jamais vu ça ,dites moi si selon vous ça craint?)
J'ai vu la procédure de la revue technique qui explique le réglage des excentriques mais comme il tire bien à gauche quand je freine je voulais m'assurer que le déséquilibre était pas trop important. J'ai donc progressivement appuyé sur la pédale de freins afin de voir si le freinage était homogène sur chaque essieux et bougé un poil les excentriques pour réduire le déséquilibre.
Il me reste à faire un essai routier avant le contrôle (ce vendredi ) mais pour l'instant on est bien dans la neige et ce n'est pas possible.je pense pouvoir essayer jeudi si ça continue de fondre!
J'aurais un petite question concernant le répartiteur de freins.Est ce qu'il faut le bloquer ouvert pour passer le contrôle technique?
Je vous demande ça car j'ai un peugeot J9 et c'est bien connu sur ce modèle que les freins arrières passent mieux au contrôle technique si le véhicule est chargé ou si on bloque le répartiteur ouvert .Merci et bonne journée!
bounard- Messages : 76
Re: réglage freins avant contrôle technique
bon aujourd'hui passage au contrôle et résultat une contre visite pour une rotule supérieur hs et une roue arrière qui ne freine presque pas...je trouve qu c'est pas pire!
Je vais surement devoir refaire les freins arrières.
Les mâchoires ne sont pas usées mais un peu grasses.Le gars du contrôle m'a dit que l'on pouvait peut être les récupérer en les brûlant au chalumeau (seulement si se sont des garnitures sont rivetées)
Vous avez déjà fait ça?Si ça marche ça fait économiser un beau billet!.
Bon j'ai démonté les tambours et les garnitures sont collées... et ça me fait flic de jeter des garnitures presque neuves car elles sont collées et que l'on ne peut pas les nettoyer...
Je vais tenter de les riveter et puis après je chaufferais pour les dégraisser.Comme ça si la colle aime pas le coup de chaud les rivets prendront le relais.Et je pourrais normalement les garder même si le cylindre se met à fuir comme une passoire.
C'est un test et ça n'engage que moi (je ne suis vraiment pas sûr du résultat et la contre visite du CT le dira...).
slt les garnitures sont collées. ???????????
bounard a écrit:bon aujourd'hui passage au contrôle et résultat une contre visite pour une rotule supérieur hs et une roue arrière qui ne freine presque pas...je trouve qu c'est pas pire!
nettoyant frein bardahl
par collées je veux dire que les garnitures sont collées à la mâchoire de frein (des fois elles sont rivetées).
Tu penses que passer du nettoyant frein bardhal sur des garnitures bien imbibées de liquide de frein suffit à leur redonner leur efficacité d'antan?
Tu as déjà essayé?
Merci bien pour les conseils!
Tu as déjà essayé?
slt a ok la je comprend ben oui depuis 42 ans que j ai le mien qui tourne 6 jours sur 7 avec moi j ai fais 25 fois le tours du compteur avec et oui avec le moteur refait 2 fois bien sur pour info les garnitures collées j ai essayer et ça freine beaucoup moins car elle sont plus dures pour quelle ne se décolles pas pfff, et oui avec du bardhal c est bon tu arrive sur le net a le trouver a bon prix par 6 ou 12 moi je le prend par 48 bon je fais la mécanique chez moi et la a 3 eur la bouteille de 650 ml
par exemple https://www.ebay.fr/p/23030723146
ok c'est vrai que c'est pas cher par carton!Faut voir le prix en magasin...ils doivent bien se gaver!
Je vais essayer de les arroser copieusement et on verra bien!
Il y en a chez "ACTION" marque GS27 : moins de 4€ la 500 ml : ça fait le taf (je m'en sert pour dégraisser la carrosserie avant peinture). Pour les garnitures, je serais moins optimiste car si elles sont imbibées, le nettoyant s'évaporera avant d'avoir pénétré.
slt izeki chez action le GS27 même si c est de la marque rien avoir avec le bardhal par ans j en utilise environ 40 donc j ai tout essayer
Ne t'inquiètes pas : j'en prends aussi ailleurs (comptoir de la carrosserie, AD, etc...) : c'est KIF KIF
Mais là n'est pas le problème : je reste convaincu que sur des garnitures imbibées, ça ne fonctionnera pas (à part en surface).
slt izeki tu l a déjà essayer ?
Merci pour vos retours .
j'ai commandé du nettoyant frein bardhal.Je vous tiens au courant du résultat.
Si ça ne me satisfait pas je rivetterais les garnitures et je chaufferais au chalumeau oxygène àcethylène.Affaire à suivre!
tu procèdes comment?Tu pulvérises le produit sur les garnitures ou tu les fais tremper dedans?Après tu les chauffes?Si oui au butane ou au chalumeau oxygène acétylène (beaucoup plus chaud)?
j'ai essayé vite fait le bardhal sur une des mâchoires en nettoyant avec un chiffon et ma foi pas grand chose sortait de la mâchoire.
Grosminet, tu fais comment pour arriver à un résultat correct?
Si ça fait pas je reviendrais à mon idée de départ de les riveter comme ça un coup de chalumeau et normalement ça devrait le faire.
slt avec un pinceau ou brosse plus bardal un coup de papier de verre du 80
ok merci bien.je m'y mets demain!
» réglage répartiteur sur un sg3
» controle technique: freinage + jeu dans la direction
» réglage des freins
» Freins et réglage tambour (blocage roue, tambour ne rentre plus)
