réglage répartiteur sur un sg3
Bonjour, je suis à la recherche d'une méthode pour régler le répartiteur de freinage sur un sg3...
bofrelou- Messages : 22
Re: réglage répartiteur sur un sg3
Personne ne possède une revue technique de sg3?
Anton aime ce message
Bonjour, j'ai trouvé ce que tu recherches dans une doc de réparation saviem.
Quand ton ressort de répartiteur mesure 35cm (camion levé) mesuré en entraxe des trous de fixations de celui-ci,
tu dois avoir 19bars aux cylindres de roue arrières quand tu appuis sur la pédale de frein.
vinshou60- Messages : 57
bonjour, cela veut dire que je dois suspendre le camion? et les 19 bars comment les mesurer? je n'ai pas de prise hydrau pour brancher un mano. pourriez vous m'envoyer une photo du document?
bofrelou aime ce message
SUPER, je vais enfin pouvoir finir ces maudits freins!!! mille mercis!
moi il n y est plus depuis 36 ans
plus de répartiteur, et il passe au CT?
» Recherche répartiteur de freinage et ressort
» réglage des freins
» carré de réglage hs : grippé puis qui tourne fou truc en astuce ..
» Help ! Besoin dimension reglage bielle direction d origine apres adaptation. Avant de trop forcer.
