Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Help ! Besoin dimension reglage bielle direction d origine apres adaptation. Avant de trop forcer.
Help ! Besoin dimension reglage bielle direction d origine apres adaptation. Avant de trop forcer. Empty Help ! Besoin dimension reglage bielle direction d origine apres adaptation. Avant de trop forcer.
Message par Tchavo Lun 07 Fév 2022, 12:33
Bonjour a tous,
Je sollicite votre aide pour avoir quelques mesure de la bielle de direction. ( celle qui relie la bielle pendante au relais pivot)
J ai adapter une bielle (voir casi l ensemble direction relais avia a21) et pendant le demontage j ai perdu , oups le papier avec mes côtes de l ancien montage ....
Alors svp prenez votre metre et allez fouiner sous votre Saviem favori ! Je suis sur que ça vous manque !
J ai l impression que mon reglage est trop long. Aucun probleme de direction (plus de jeux etc) mais j ai un doute. Et je voudrais pas faire forcer le boitier.
Voila le topo, il me foudrait la dimension du point de centrage (ou centre) de la bielle pendante jusqu au point de centrage du relais pivot. Par le dessous coté conducteur
En mettant le metre un peu en diagonale...
ou la mesure millieu millieu reportée sur la bielle ele même par le dessous coté passager.
Indiquez moi quelle mesures vous faite svp (impossible de mesure la bielle en totalité sur les 4 que javais en pieces aucune n etait pareil)
Help ! Besoin dimension reglage bielle direction d origine apres adaptation. Avant de trop forcer. Img_2010
Help ! Besoin dimension reglage bielle direction d origine apres adaptation. Avant de trop forcer. Img_2011
Sinon en position roue droite voila l angle de ma bielle pendante... qu en pensez vous, et le votre ? J avais la vague impression qu avant  il etait en angle droit par rapport au sol ou meme plus dans l angle opposé a celui actuel...
Mon repere au niveau du bout de larbre du boitier de direction au volant est en haut.
Help ! Besoin dimension reglage bielle direction d origine apres adaptation. Avant de trop forcer. Img_2012
Enfin bientot a venir les photos de ce Saviem presque fini et quelques une de la meca voir des pieces Avia utilisées
Merci !!
Tchavo.
Tchavo
Help ! Besoin dimension reglage bielle direction d origine apres adaptation. Avant de trop forcer. Empty Re: Help ! Besoin dimension reglage bielle direction d origine apres adaptation. Avant de trop forcer.
Message par captain Mer 27 Avr 2022, 21:01
Salut, je viens d'acheter un SG2 pas aussi propre et peint que ton dessous WOW!
Mais la tige vers laquelle pointe la flèche rouge, j'ai un problème avec cette tige, beaucoup de jeu, comment la retirer pour la réparer ou la remplacer.
Steve
captain
captain
Message par captain Mer 27 Avr 2022, 21:06
Quelle couleur rouge et type ou marque de peinture... votre photo est très bonne
Merci Steve
captain
captain
