réglage des freins
réglage des freins
Salut les amis, pourriez vous me montrer avec des photos ou me dire à quoi servent les ecxentriques et comment on doit régler les freins à l 'arrière du sg2.
Des photos seraient mieux eventuellement.
Je suis embeter je dois changer mes cylindres de roue.
Pourrriez vous m'aider à me dire ou montrer les étapes nécéssaire.
Merci d avance.A+++
Merci d avance.A+++
Ciuffu- Messages : 23
Re: réglage des freins
salut ,c simple .les exentrique sont derriere les roue (2par roue),il permette de regler l'ecartement des machoire dans le tambours.
pour les regler:
1:lever la roue
2:tourner un des exentrique jusqu'a ce que ca bloque la roue ,puis le desserais afin que la roue soit libre.puis faire le deuxieme
et ainssi de suite pour les quatre roue.
pour le sens de serrage tu les tourne toujours vers l'exterieur de la roue.donc quand tu regarde derriere la roue celui de droite ce serre dans le sens des aiguille d'une montre et celui de gauche dans l'autre sens
pour les regler:
1:lever la roue
punck23- Messages : 315
tes excentriques ne sont pas grippés?
freins sg2
bonjour
non ils sont juste un peu forcés.
pour info sur mon sg4 les carres etait "chier" alors l'ancien proprietaire (prof de machinisime avait souder de gros ecrou et ca marche nickel
» Freins et réglage tambour (blocage roue, tambour ne rentre plus)
» réglage culbuteur
» réglage répartiteur sur un sg3
» réglage culbuteur
