demontage charnieres de portes SG
+4
Patam
Gus
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: demontage charnieres de portes SG
bonjour oui travail au Mig avec gaz, je fait des essais avec du fil fourré de chez Lidl mais beaucoup de fumé et de grattons donc pas utilisable partout et réglage a trouvé.
Je vais refaire un autre essai car le gaz revient vite cher amicalement Didier
PS : je vais bientôt postée la suite mais le camion travail régulièrement alors je fait des travaux entre deux
sg76- Messages : 50
Gus a écrit:
- est ce que quelqu’un a une idée du Ral bleu saviem?
Gus
Regarde ce post.
Tu auras peu-être un réponse à ta question.
https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t115-ral-peinture?highlight=peinture
noiralien56- Messages : 189
bonjour non pas de correspondance RAL mais assez proche
Saviem Bleu / 423 / #07111b Hex Code Couleur
#07111b Paint ChipLe code hexadécimal de la couleur #07111b est une très sombre teinte de couleur cyan-bleu. Dans le modèle de couleur RVB #07111b est constitué de 2.75 % de rouge, 6.67 % de vert et le bleu à 10.59 %. En l'espace colorimétrique HSL #07111b a une teinte de 210° (degrés), la saturation 59 % saturation et la légèreté 7 %. Cette couleur a une longueur d'onde approximatif de 478.49 nm.
bonne journée
RAL 5012 / Light Blue / #0089b6 Hex Code Couleur
#0089b6 Paint ChipLe code hexadécimal de la couleur #0089b6 est une foncé moyen teinte de couleur cyan. Dans le modèle de couleur RVB #0089b6 est constitué de 0 % de rouge, 53.73 % de vert et le bleu à 71.37 %. En l'espace colorimétrique HSL #0089b6 a une teinte de 195° (degrés), la saturation 100 % saturation et la légèreté 36 %. Cette couleur a une longueur d'onde approximatif de 481.91 nm.
bonne journée
sg76- Messages : 50
Ben mon salaud... C'est du beau boulot!!! Châpeau bas!!!
Patam, C'est clair que les baguettes sur de la feuille c'est galère galère... Pour ma part j'me suis trouvé un MIG de carrossier* à 350 pièces sur labonnecouine et ça va achement bien. Points de chainette sur de la tôle 0,8 ou 1 mm et roule!!! Mais c'est clair le gaz n'est pas donné 360 pièces la bouteille d'ATAL 5 de 1,1m³ non consignée Bon, tu fais un peu de boulot avec quand même...
* Charledave CarMig 160
bonjour merci oui le gaz (sauf pour certain frontalier Belgique, Espagne) revient vite cher c'est pourquoi je change la porte qui était vraiment malade malgré un vielle réparation du bas.
je n'ai pris le temps de posté la suite mais j'ai l'autre coté en cour.
a vous les connaisseurs la nouvelle porte est trop vers l'avant en limite pour la serrure pour le réglage est t'il prévue des cales ? ou simplement le pliage des charnières ?
je ne vous fait pas le détail mais la porte avait la vitre cassé, donc démontage complet nettoyage traitement a la cire corps creux graissage des mécanismes et confection d'un lèche vitre avec un joint neuf détourné a voir a l'usage
sg76- Messages : 50
sg76- Messages : 50
sg76- Messages : 50
sg76- Messages : 50
sg76- Messages : 50
sg76- Messages : 50
sg76- Messages : 50
sg76- Messages : 50
sg76- Messages : 50
sg76- Messages : 50
sg76- Messages : 50
sg76- Messages : 50
Si tu souhaites réaliser un travail correct, rien le vaut le Mig avec du gaz (Argon)
Le problème c'est le prix du gaz, non pas en tant que tel, mais à cause de la situation de monopole des principaux gaziers qui te fourguent leurs bouteilles au prix du platine...
Bravo, sacré boulot !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fixation charnière portes.
» demontage pompe GO
» refroidisseur d huile
» Démontage fenêtre portière
Page 2 sur 2
