Référence joint vis pont
Bonjour j'ai vidangé le pont arrière sur mon sg2 je voulais changer le joint sur la grosse vis de remplissage quelq'un aurait une référence ou une idée ? Cordialement
Gypsy29- Messages : 61
Re: Référence joint vis pont
Les fuites sont rares avec l'huile de boîte, elle est plus visqueuse que l'huile moteur.
Si le joint est en cuivre tu peux le recuire (chauffe au rouge cerise + trempage dans l'eau), il retrouvera son étanchéité.
Ok merci du conseil ,le joint est en caoutchouc je pense torique je peux aussi mettre un peu de ruban téflon sur le Filetage ?
Gypsy29 a écrit:Ok merci du conseil ,le joint est en caoutchouc je pense torique je peux aussi mettre un peu de ruban téflon sur le Filetage ?
slt ,, en caoutchouc donc pas d origine ,oui pour le téflon
» Position Joint Spy sur Pont Arriere de SG2
» joint de culasse 817
» joint d'arbre de transmission
» Joint de rotule de suspension
