Position Joint Spy sur Pont Arriere de SG2
Suite à une fuite d'huile sur le tambour de frein du train AR de mon SG2, j'ai été amené à changer le joint SPY (Paulstra II (70x90x12).
Au démontage je n'ai pas pensé à relever la position initial du joint du coup j'ai un gros doute.
Quelqu'un peut-il me dire, à partir des photos, quelle est la bonne position du joint. Est-ce la photo A ou bien la B
Pour la petite histoire, je n'ai eu aucun problème pour extraire le roulement (45x85x21) en bout d'arbre, il est pratiquement venu à la main par contre le roulement coté pont (50x90x25) je n'ai pu l'avoir qu'au lapidaire. On ne peux visiblement pas l'avoir à l'extracteur. Je pense qu'il doit être monter à chaud. Quelqu'un a t il été amené à changer ce roulement ?? Je suis preneur de tous conseils pour le remontage. J'envisage de monter en température le roulement dans un bain d'huile à 180 °C car à froid il ne rentre pas sur l'arbre contrairement à celui qui est en bout d'arbre.
Encore merci pour les conseils
Cordialement
Cordialement
noiralien56- Messages : 189
Re: Position Joint Spy sur Pont Arriere de SG2
la réponse est A.
tout est dans le manuel technique SG2 voir doc P 246 & 247 et encore merci GASTON
A+
la réponse est A.
A+
TORK KARL- Messages : 152
Merci Gaston. c'est COOL
La doc dont tu fais référence
est-ce ceci ??
est-ce ceci ??
oui, c'est celle là, direct de renault, 370 pages !
si quelqu'un a les suites , surtout les éditions avec les modifications et extantions SG3, je ne l'empècherai pas de les mettre en ligne !!!
à+
à+
» Référence joint vis pont
» fuite pont arrière sur mon SG4
» adaptation et rénovation d'un pont arrière avec barre stabilisatrice avant de mettre l'extension sur Pottolo
» Position ressort régulateur pompe injection
