fuite pont arrière sur mon SG4
Voilà un bon moment que je ne me suis pas connecté au forum!!! Ca passe trop vite!!!
Voilà quelques temps, je remarque une petite fuite sur la coupole du pont arrière!...un goutte à goutte.
J'ai démonté et changé plusieurs fois!!! J'ai changé le joint. J'en ai fabriqué un en carton,en liège puis j'ai mis de la pâté d'étanchéité...Mais cela fuite toujours!!!???
Suite à quelques Km, j'ai même remarqué de l'huile sur le moyeu de la roue?...
Alors petite question: Existe-t-il une mise à l'air sur le pont arrière, une sorte de soupape de surpression dans cette transmission?...
..et si oui?, où est-elle?
Merci de votre aide car là , je sature?
A bientôt!
Cordialement,
Marc
A bientôt!
Cordialement,
Marc
maremise59- Messages : 1
Re: fuite pont arrière sur mon SG4
maremise59 a écrit:Bonjour à tous,
A bientôt!
Cordialement,
Marc
slt tu dois l avoir sur le haut du pont au milieux
» Position Joint Spy sur Pont Arriere de SG2
» adaptation et rénovation d'un pont arrière avec barre stabilisatrice avant de mettre l'extension sur Pottolo
» Feu arrière led
» fuite direction
» Feu arrière led
» fuite direction
