Modification benne en porte voiture
j'ai actuellement un sg2 benne hydraulique et j'aimerais pouvoir y monter des voitures dessus.
Seulement il y à deux problèmes:
- la benne est trop courte (3 mètres)
- il n'y a aucun système qui permet de bloquer la benne en bas donc risque de basculement lors du chargement
Pour la benne trop courte je pensais la rallonger de 70 cm en boulonnant deux cornières 7cm X 7cm sur les 2 deux UPN qui servent actuellement de structure à la benne puis réaliser une plateforme.
Pour bloquer la benne en bas je pensais utiliser un treuil de halage à manivelle (celui que j'ai tient 450 kg).Le hic c'est qu'il cliquette que dans un sens (après normalement à la montée j'en ai pas vraiment besoin).
Ce qui me semble bien est que le doigt du cliquet fonctionne comme un fusible en cas de surcharge(si j'oublie de le détacher et que je lève la benne je me retrouverais pas à tordre le châssis).
Après vu que c'est un châssis court j'ai déjà un porte à faux de 70cm entre le pivot de la benne et le bout,si je rajoute encore 70 ça me fait 140 cm.J'ai un peu peur que ça lui tire sur la tronche lors du chargement.
Et enfin la question des rampes!Le seuil de chargement est assez haut et j'estime à environ 3 m la longueur des rampes pour avoir une pente raisonnable.
En neuf c'est hors de prix,en bois ça commence à faire des beaux bébé pour porter un voiture d'une tonne.J' avais pensé utilisé 2 UPN entre 16 et 20 cm de large mais ça fait environ 75kg par rampe.En tout cas ça serait le moins cher(environ 80 euros les 6ml d'occas) et le plus costaud.
Voila tout si vous avez des avis ou des suggestions vous êtes le bienvenus!
Et je vous mettrais des photos du chantier!
bounard- Messages : 76
Re: Modification benne en porte voiture
Salut Bounard,
Tu veux pas plutôt chercher un SG2 dépanneuse?
L'idée des UPN et plateforme est bonne mais s'il n'y a pas de perçages dans les longerons de la benne???? Pour ma part, j'essayerai de fabriquer un "tiroir", genre de rallonge amovible qui se glisserait dans les longerons de la benne, si c'est possible. Comme ça tu ne risques pas de te faire recaler au CT ni à l'assurance pour un bricolage maison.
Pour tes rampes, tu peux les faire en "échelle" (type charpente métallique) avec de la cornière, ça sera bien plus léger et plus costaud.
Après moi je ne me suis pas fait chier, j'ai craqué le portefeuille et je me suis acheté une paire de rampes alu 2,5m de 2 tonnes mais j'en ai eu pour 560€... Et c'est pour ma remorque qui a un seuil de chargement à 65cm...
effectivement ça fait pas mal de modifs mais c'est vraiment pour du transport occasionnel et la cour est déjà bien pleine de véhicules!
Au début je voulais faire un système à tiroir comme tu me l'a proposé mais les longerons de la benne sont en forme de C et ce n'est pas pratique pour y glisser une rallonge.Ou alors il faudrait souder sur la benne et ça revient au même que de faire des trous.
J'ai déjà commencé à faire les trous sur les longerons et franchement ça choque pas vraiment;je pense pas qu'on m'inquiète au contrôle technique.Voila à quoi ça ressemble:
D'ailleurs ça m'amène une question:est ce que que ce genre de véhicule la benne est considérée comme un accessoire ou fait elle partie intégrante du véhicule et ne doit pas théoriquement être modifiée (ce qui de base n'est pas le cas sur la mienne car il y a des réhausses de ridelles)?
Sinon pour les rampes c'est vrai que ce que tu as c'est le top mais totalement hors budget pour moi en ce moment.
Les modèles que tu m'as dessiné ont l'air super mais je n'ai aucune idée de la façon de dimensionner les sections d'acier .En tout cas merci pour les dessins et les conseils!
j ai des rampes en metal faite pour faire monter une minipelle sur la benne , elle sont pile a la bonne taille avec le rebord
je vais essayé de te faire des photos
ça serait super si tu pouvais!
Salut les gars,
Tes perçages ne devraient pas inquiéter les inspecteurs du CT
De la cornière de 5cm de côté devrait être suffisante pour des voitures d'1 tonne en plus avec un pied au milieu de chacune tu devrait être tranquille.
si je calcul le poids de chaque rampe en cornière de 5 cm ça me donne environ 68 kg pour 17ml de cornières.
Sachant qu'un UPN de 22cm x 8cm fait 85kg et ne demande pas de travail de soudure (en ce moment je manque de temps et c'est bien possible que je doive transporter une voiture dans les semaines à venir) je crois que je vais opter pour cette solution.
Elles sont super tes rampes Sebas! Mais elles doivent plomber un peu non???
faut des bon biscoto
Salut,merci pour les photos!Oui elles ont l'air hyper costaudes mais ça doit bien peser dans les 60Kg par rampes?
Du coup je suis parti sur 2 UPN de 22cm de large et de 290 cm de long.Ca doit faire dans les 80kg mais avec un diable ça se manipule tout seul.Et puis je vais pas m'en servir tous les jours.
Bonjour,je vous mets quelques photos de la modification .C'est fait un peu à la va vite mais il fallait que je déplace la voiture rapidement.Je suis parti d'un porte moto que j'avais fait pour mettre sur l'attelage d'un J9.
En tout cas pas de problèmes au niveau de la solidité ça na pas bougé!Par contre je me suis fait une bonne frayeur au déchargement,j'avais oublié de bloquer la benne en bas et elle s'est levée,mais sans dégats heureusement!Il va falloir que je trouve un système plus fiable .
Et j'en profite pour vous montrer la nouvelle arrivante,il y a pas mal de boulot de carrosserie sur les planchers mais ça c'est une autre histoire!
Ce fil m'intéresse, je cherche moi aussi une voiture ancienne et les meilleures affaires sont bien souvent celles qui ne roulent pas !
Ma benne est courte elle aussi (2,80m), par contre les parties hautes sont entièrement amovibles, ce qui fait que je peux facilement transformer la benne en plateau, et gagner quelques cm sur l'avant.
J'ai un treuil électrique dans un coin, mais tout est encore au stade de projet.
Personne n'a tenté de modifier les ridelles pour en faire des rampes ? Les miennes sont pourries de rouille donc à refaire...
le souci c est le poid
Tu veux dire que la benne pivote quand la voiture est sur l'arrière ?bounard a écrit:Par contre je me suis fait une bonne frayeur au déchargement,j'avais oublié de bloquer la benne en bas et elle s'est levée,mais sans dégats heureusement!Il va falloir que je trouve un système plus fiable .
Joli convoi. De bonnes journées de boulot en perspective.
Belle réutilisation de ce porte-moto, c'est maintenant un porte-ami!
Je crois bien, ext3, qu'elle benne "automatiquement" avec le poids de la "charge" sur le cul.
Tu veux pas une 4L GTL Clan de 86? Ma nana pense se séparer de la sienne pour un T4.
Et oui et le porte ami n'a pas fini de servir car vu le boulot de carroserie elle est pas près de rouler l'ami 8!
effectivement les vérins de la benne sont des simples effet du coup il n'y a rien qui retient la benne en bas.Je m'étais déjà fait une petite frayeur en transportant un chargement de poutre;dans une montée la benne avait tendance à se soulever...
On s'est quand même bien fait peur quand c'est arrivé;les rampes ont glissées par terre et l'ami 8 s'est retrouvée avec les deux roues arrière sur le sol et les deux roues avant sur la benne!J'aurais du prendre une photo mais j'avoue que j'étais un peu en stress à ce moment là.
C'est vrai que ça change la vie de pouvoir déplacer des véhicules non roulant,après ça reste du bricolage et c'est pas hyper sécurisant!
Un ami avait laissé sa voiture HS sur mon terrain, et l'a fait enlever par des ferrailleurs "amateurs". Ils ont un vieil Iveco plateau et utilisent comme rampes... Des morceaux de glissière de sécurité. Pas large, mais costaud. Ils ont déjà chargé un tracteur avec !
En bonus, une fois la roue dans le profil la forme en U la maintient dans l'axe.
Quand on n'a pas de pétrole, on a des idées...
» porte voiture
» porte voiture
» Mon MAN 270F porte voiture
» un nouveau porte voiture
» fred eejay, SG4 porte voiture!
» porte voiture
