Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
pompe electrique benne sg2
pompe electrique benne sg2 Empty pompe electrique benne sg2
Message par did Mer 28 Sep 2022, 13:48
salut à tous
bon cet aprem je monte mes buches avec mon sg2 à la maison mais quand j'ai voulu vider ... ben sa fait juste clik à chaque fois que j'appuie sur le bouton et rien de plus ..un peu comme quand un alternateur de voiture ce colle et ce lance pas .. c'est une pompe electrique sur ce sg2
peut être la bobine ? ..
SI un de vous sais d'ou sa vient .. apres le problème sa va e^tre pour lever la benne ... on l'a vidé a la main .. mais bon peut être avec l'elevateur
did
pompe electrique benne sg2 Empty Re: pompe electrique benne sg2
Message par grosminet Jeu 29 Sep 2022, 17:31
slt bon alors ??? c est l'ancien modèle avec charbon ? donc charbon hs
grosminet
Message par did Ven 30 Sep 2022, 16:44
j'ai pas encore levé pour voir mais je pense que c'est bien sa les charbons qui sont cuit .. peut être en tapant dessus pour les décoller comme les démarreurs histoire de me dépanner pour le moment ... car pas le temps de m'y atteler vraiment
did
Message par grosminet Ven 30 Sep 2022, 18:11
car pas le temps de m'y atteler vraiment ca prend 10 minutes lol!
grosminet
Message par did Sam 01 Oct 2022, 07:09
allez là ou est le camion 10 mn , démarrer l'élévateur 10 mn, puis lever, caler la benne 10 mn , trouver le moteur de la benne 10 mn lol! trouver la bonne clef 10 mn le démonter 10 mn puis le nettoyer 10 mn trouver qui peut me changer les charbons 10 mn pour allumer l'ordi 10 mn pour trouver 10 mn pour traverser la ville des dizaines de minute pour la réparation 10 mn pour allez le chercher
certes dix minutes mais tu vois bien que au total sa prend plus de 10 mn lol!
il y a aussi mettre un coup de marteau pour démarrer 5 mn
did
Message par grosminet Sam 01 Oct 2022, 10:36
trouver le moteur de la benne 10 mn ( 10 secondes )
trouver la bonne clef 10 mn ( c est un tourne vice plat normalement 30 secondes pour enlever la vice et le plat qui fait le tour du groupe
si tu les démonte tu peux les remonter le plus dur c'est de les trouver je sais pas si j'ai pas
grosminet
Message par did Sam 01 Oct 2022, 10:55
lundi je regarderais sa ! je vais pas à la pêche ce jour là Very Happy
là ce week faut que je fasse le plateau en chêne du bureau de mon petit fils et sa prend plus de 10 mn lol!
did
Message par grosminet Sam 01 Oct 2022, 12:05
par contre lever la benne avec l'élévateur suis pas sur sans débrancher le tuyau hydraulique
grosminet
Message par sebasg3 Dim 02 Oct 2022, 07:57
sinon la partie hydraulique ne va pas aimer du tout
Message par grosminet Dim 02 Oct 2022, 08:16
c est clair lol!
grosminet
