On s'attaque à du lourd !
+4
20-100
grosminet
Guins58
8 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Guins58- Messages : 205
Re: On s'attaque à du lourd !
slt a oui quand même
Ensuite dépose du cache culbuteurs et la soupçon de mayo ! Aie. J'avoue quand je l'ai acheté au pépé j'ai pas regardé ça. Et surtout il me l'a vendu pour 150€ avec pompe à essence allumeur et carbu. Donc j'ai pas fais le difficile. Du coup je sort la jauge à huile et la bim mayo... Bon j ai déjà fais un joint de culasse de mon 671 dans la cabine la ça devrait être plus facile.
Guins58 aime ce message
Voui ça fait peurgrosminet a écrit:et ben
ca se fait bien le jdc
fait bien controler la culasse quelle soit pas voilé ou félé dedans
ca serait con de refaire un jdc
Oui oui c'est prévu. Après je connais puisque j'avais déjà fais un joint de culasse sur mon 671. J'avais fais contrôler et surfacer la culasse pour être tranquille.sebasg3 a écrit:ca se fait bien le jdc
D'ailleurs si quelqu'un a un bloc 671 ça peut m'intéresser.
Pour la suite j'ai déposé le carter d'huile pour nettoyer au mieux cette mayo et au final c'est pas de la mayo mais de la purée... En ouvrant le bouchon de vidange rien n'a coulé !
Ha oui aussi les pistons sont bloqués avec une bonne couche de crasse sur le dessus. Cet après midi je pense que ça va être nettoyage nettoyage et encore nettoyage. Parce que sans ça on y voit rien.
Résultat après 20 minutes d'effort. Pour la technique je percé avec un forêt de 2mm au milieu de la vis après avoir couper bien propre la partie à l'extérieur de la culasse. Ensuite j'agrandis le trou avec un forêt de 2,5 puis un de 3mm. Tout ça aspergé de wd40. Ensuite j'insère un extracteur de vis et tout doucement ça sort. La j'ai du m'y reprendre à 2 fois la vis était en 2 morceaux.
C'est du bon boulot tout ça !!!
20-100- Messages : 66
Salut Guins58,
à en etre là je te conseilles vivement de complétement ouvrir le moteur.
Les joints de chemises ne doivent pas etre "terrible".......
Paulo- Messages : 65
Merci20-100 a écrit:C'est du bon boulot tout ça !!!
Salut Paulo oui c'est prévu même si la je vais y aller à tâtons parce que jamais désossé un bas moteur. En plus pour le moment le moteur est bloqué. il a pas l'air félé je vais essayer d'être le plus méthodique possible pour pas me perdre et mélanger tout ça.Paulo a écrit:Salut Guins58,
Apres les conseils sont toujours les biens venus.
La c'est repos, je rattaque demain, je bosse dessus un peu tous les jours.
a oui , c est pas tres jolie
de toute facon vu la mélasse , faut nettoyer tout les conduits d huile partout dans le bloc
C'est clair je vais tout nettoyer la je suis encore sur la culasse.sebasg3 a écrit:a oui , c est pas tres jolie
Dorian84 aime ce message
Super boulot !
Tant que tu y es, vérifie aussi la planéité du bloc et effectivement, comme Paulo l'a mentionné, de changer les appuis de chemise.
Je n'ai pas fait tout cela et aujourd'hui j'ai plein de mayo..... et j'en ai marre. Lancé comme tu es, tu as l'opportunité de tout vérifier et remettre au carré, c'est le mieux !
jg36 a écrit:Super boulot !
Question con, qu'appelles tu les appuis de chemise ?
Les joints d'embase pour l'étanchéité et le réglage de la hauteur des chemises ?
Oui, c'est cela !
Page 1 sur 4
