alternateur de SG3
alternateur de SG3
j'ai des soucis avec l'alternateur de mon SG3:
Il s'agit d'un Paris-Rhône A13 R43L
- est-ce le modèle d'alternateur d'origine ?
- Y a-t-il un équivalent ?
Merci d'avance
aerostation
Merci d'avance
aerostation
aerostation- Messages : 4
Re: alternateur de SG3
D’après la revue technique c’est le modèle d’origine
Moi le mien a du être changer par un magnéton 413 113 516 65 4 mais maintenant j’ai un problème de charge il ne s’arrête jamais de charger
Mig- Messages : 189
montage d origine , alternateur sans regulateur intégré
le regulateur est sous le siege sous la trappe attaché a la parroie
perso , j ai viré et monté un alternateur de Safrane V6 avec regul intégré , changé la poulie , modifier la cablage
rajouter voyant rouge de batterie de charge au contact
et le namometre du tdb fonctionne tjrs
il faut jouer avec les fils du faisceau
sebasg3 a écrit:montage d origine , alternateur sans regulateur intégré
slt beaucoup de bordel pour pas grand chose et quand il va prendre de l huile ou autre chose il va cramer
pour le moment 6500km de fait avec mon sg , il est sec et propre (grâce a ta technique du couvre culasse double encollage) ça marche au poil
je ne regrette pas la modif , après on sait que tu plus de km au compteur
