clé spécifique pour les excentriques de tambours
le contrôle technique arrivant à son terme ( 5 ans en collection c'est déjà pas mal!) me voila donc à le préparer pour le contrôle.
Je dois régler les excentriques de freins et étonnamment ça a l'air un poil grippé!J'ai essayé de les tourner avec un clé de 10 plate et je sens bien le truc que je vais tout arrondir....surtout devant ou idéalement il faudrait un déport la latéral sur l'outil.
Du coup je me demandais comment vous faisiez;est ce que c'est vraiment du 10mm pile poil?
Si oui, est ce qu'un embout carré de 10mm femelle conviendrait selon vous ? (par exemple celui là : https://www.master-outillage.com/facom/20876-embout-de-vidange-3-8-carre-femelle-10-mm-facom-d106-10-3148510197623.html).
Merci bien!
Merci bien!
bounard- Messages : 76
Re: clé spécifique pour les excentriques de tambours
J'ai eu le mien en centre auto. De ce genre :
https://www.norauto.fr/p/douille-carre-femelle-10-mm-laser-3973-pour-bouchon-de-vidange-229234.html
C'est en 3/8" mais ça fait le job. En prime c'est plus facile à glisser par là que le 1/2"
J'ai acheté la douille qui va bien et ouf aucun excentrique n'est grippé!Je vais pouvoir régler mes freins ( normalement) sans trop de soucis.Comme il y a un répartiteur de freinage je me demandais s'il fallait mieux charger un peu la benne pour le contrôle technique.
Je dis ça car au début sur le J9 je devais faire ça pour le passer au contrôle technique.Puis à un moment j'ai bloqué le répartiteur en position ouvert et il roule bien comme ça depuis 10 ans.
Mes excentriques carrés étaient devenus presque rond après les passages multiples des precedents propriétaires et le grand age, 1970 !
La solution connue est de mettre un boulon (dur, acheté en boulonnerie!).
Avec une lime triangulaire, limer l’intérieur du boulon,pour faire 4 coins pour l'approcher de la forme du carré restant, le rentrer avec un maillet, puis donner un coup de soudure pour le bloquer sur l'excentrique.
patrac13- Messages : 29
sinon un coup de disqueuse pour le re-rendre carré et mettre une clef plus petite
» TAMBOURS, MACHOIREs, CYLINDRES pour non assisté
» recherche spécifique calandre de D.B Le Mans
» Remise en état Saviem SG3 pour transport de sono, puis pour y faire ma maison :)
» carrossier pour tp3
» thermostart
» thermostart
