Présentation GIREMUS
Je suis GIREMUS heureux propriétaire d'un SG2 benne avec moteur diesel MAN depuis 10ans maintenant.
Après une grosse restauration mon petit bleu a fait son boulot sans aucun gros soucis, hormis l'entretien courant.
Aujourd'hui je suis face à un problème que je n'arrive pas à résoudre.
GIREMUS- Messages : 10
Re: Présentation GIREMUS
Si quelqu'un peut m'aider.
Mon problème est le suivant.
Sur le système de freinage. D'une part il ne freine plus, mais surtout lorsque je pompe avec la pédale de frein le niveau du liquide de frein baisse dans le bocal avant et remonte à son niveau lorsque j'arrête de pomper.
Quelqu'un peut il me dire de quoi cela peut venir.
Pour information j'ai réglé le jeux des garnitures avant et arrière et essayé de purger le circuit.
Par avance merci
Par avance merci
Bienvenue !
Les freins déficients sont une belle galère sur SG2, surtout avec le double circuit. Et encore, il n'y a pas d'hydrovac.
La purge est difficile à cause du tuyau qui fait un coude au dessus des cylindres : des bulles peuvent rester coincées au point haut du coude, et ça ne freine plus.
Quand tu freines, tu comprimes ces bulles, et en relâchant la pédale elles se détendent, ce qui repousse le liquide vers le bocal.
Pour éliminer ces bulles, il faut purger impérativement sous pression, et surtout assurer un débit suffisant à la vis de purge pour que les bulles comprimées soient chassées vers le bas, jusqu'à la vis. A faible débit, elles arrivent à remonter le courant ces coquines !
Bien nettoyer l'intérieur des vis de purge avant de commencer : il n'est pas rare qu'elles soient colmatées...
Prévois une bonne quantité de DOT4 pour ne pas être pris de court, au moins 2 litres. Tu peux éventuellement récupérer et décanter le surplus si le circuit est déjà propre.
J'ai suivi le tuto d'Iseki : ça permet d'envoyer la dose !
https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t1431-purge-sous-pression
Mig aime ce message
slt pour purger il faut envoyer 1 bar de pression d air
Mig aime ce message
Merci pour réponses et vos conseils concernant la purge.
Cependant, quelqu'un pourrait il m'expliquer pour il y a ce phénomène de baisse et remonté du niveau de liquide de frein dans le bocal avant lorsque je pompe avec la pédale de frein?
Par avance merci et bon réveillon.
slt ben oui c est les ou le clapet de ton maitre cylindre ça ne gêne en rien
Ok merci. Dans ce cas je vais les remplacer.
tu les a repurgés
Oui, le demi circuit AVANT/ARRIERE se purge sans problème même sans utiliser la méthode en pression. Mais le demi circuit AVANT lui ne se purge pas et j'ai toujours le phénomène de descente et baisse du niveau dans le bocal.
ben oui le fait de purger n enlève pas le phénomène pourquoi le reste de l avant ne se purge pas
sans pression tu ne les purgeras pas
Du coup vous me conseillé bien de remplacer le kit réparation du MC avec joints et clapets? Je viens de regarder sur AU VIEUX TACOTS et ils ont le kit pour 85€
j ai le miens depuis plus de 40 ans et 27 fois le tour du compteur avec lui
moi j avais essayer chez brinck et c est de la merde même pas 6 mois purge avec de l air et la déjà tu verra si ca freine le reste ne gêne en rien
Ok ça marche. Je vais suivre tes conseils et je te tiens au courant de l'avancement. J'ai vu que tu es dans le 47, tu es où exactement si ce n'est pas indiscret? Moi je suis de BOURRAN à côté de Clairac
a super pas loin de paulhiac a coté de monflanquin , si un jour tu a besoin de démarreur j ai en neuf des démultiplier
Ah oui on est pas très loin l'un de l'autre. Ok pour le démareur je garde ça en tête.
Merci pour tes conseils et bon réveillon.
merci a toi aussi le bocal il faut mettre un de lada niva comme ca tu ne te fais pas chier quand tu envoie 1 kg car il a 2 sortie en bas semaine dernière j ai livrer a aiguillon
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2466714376.htm
Bonjour. J'espère que tu vas bien.
Je suis toujours sur mon probème de freinage avec mon SG2.
J'ai fait refaire le maitre cylindre chez Albi freinage, qui d'ailleur m'a fait du très bon travail et j'ai suivi tes conseils pour purger le circuit avec une pompe. J'ai passé la bête au controle technique mais il a été refusé à cause d'un gros déséquilibre à l'avant.
Du coup j'ai tout démonté et changé les 6 cylindres de roues pour repartir sur une bonne base.
Conclusion: au contrôle technique il ne freinait pas assez à gauche ou trop à droite, "au choix". Maintenant que tout est neuf, je suis allé l'essayer et il freine trop à gauche ou pas assez à droite, je ne sais pas. Si je freine très fort il se met même en travers tant il freine plus à gauche.
Aurais tu une idée d'où cela pourrait venir et comment remédier au problème.
Par avance merci.
Par avance merci.
bonjour oui merci tu dois avoir un coté qui est trop serré je te laisse mon tel en mp c est plus facile
Bonjour. Je te remercie pour ton numéro de tél. Est ce que je peux t'appeler dans le week-end et si oui dis moi à quel moment ça te dérange le moins.
slt la si tu veux
