Problème pour rétrograder de la 3éme à la seconde.
Salut à tous,
Alors voila depuis que j'ai mon SG 4 je n'arrive pas à rétrograder de la 3éme à la seconde, je retombe directement sur la 4éme. C'est assez compliqué.
Est ce que quelqu'un saurait d'ou ca peut venir 'syncro de boite ? ou autre
Merci d'avance
Merci d'avance
tocif- Messages : 53
Re: Problème pour rétrograder de la 3éme à la seconde.
ça doit plutot venir des tringleries.
vitesses au volant ou au plancher ?
vitesse au tableau de bord,
tu pense que c'est tordu ?
pas au tableau de bord mais au volant enfin tu m'as compris quoi
peut être tordu oui mais plus probablement ça a pris du jeu avec l'usure donc il faut peut être les rerégler. (réduire au minimum les jeux avec des cales d'épaisseur) le mieux c'est d'être 2 pour qu'un bouge le levier pendant que l'autre regarde où ça coince.
mais je sais pas comment c'est fait avec les vitesses au volant.
Ok je vais regarder ca, pour réduire le jeu il faut simplement resserrer les ecrous de toute la tringlerie , y a pas besoin de tombre le boite?
si ça vient de là pas besoin de tomber la boite.
Bonjour à tous
Si je peux me permettre d'intervenir, la commande de vitesse au volant doit présenter une petite résistance à l'abaissement par exemple du passage de seconde en troisième; il faut appuyer sur le levier lorsque l'on passe de troisième en quatrième, et on doit maintenir le levier bien appuyé sinon il remonte automatiquement et là la seconde s'enclenche au lieu de la quatrième.
Et bien regarde si ce phénomène de résistance vers le haut existe bien sur ton levier, au point mort tu dois pouvoir appuyer fortement sur ton levier et en le lâchant il doit remonter franchement, sans l'accompagner manuellement.
Si la résistance est faible ou le levier ne remonte pas fais l'essai en conduite de rétrograder lentement avec un passage troisième-point mort puis en soulèvent ton levier de passer la seconde.
Si tu peux, tentes également le double débrayage toujours à petite vitesse et lentement.
Cordialement
Cordialement
papyjeannot- Messages : 3
Hello,
Problème résolu, j'ai resserer les écrous de la tringlerie pour diminuer le jeu et j'ai réessayé doucement en trouvant le bon régime moteur et ca passe ; merci pour vos réponses.
Bon week end
Bon week end
» Probleme avec la 3eme et 4eme !
» probleme pour demarer
» Bcp de probleme sur un SG3 ( La direction.)
» passage 3ème=>2ième difficile
» Remise en état Saviem SG3 pour transport de sono, puis pour y faire ma maison :)
