ça chauffe
ça chauffe
Salut à tous
Quelqu'un pourrait il me montrer sur photo si possible où ce trouve le thermostat.
Merci.
Merci.
Ciuffu- Messages : 23
Re: ça chauffe
tu vois à droite sur la photo la grosse durit qui va du moteur au radiateur, tu l'enlèves le thermostat est juste là à la sortie de la culasse du moteur.
ca chauffe
OK, je te remercie l'ami.
Je vous tiens au courant.
A+
A+
saleté radiateur
Quelqu'un pourrait il me dire la solution idéale pour enlever les boue du circuit de refroidissement, le top du top des solutions.
En vous remerciant les amis des SG2.
Ciao
Ciao
Re: ça chauffe
http://mecaniktout.nokods.org/viewtopic.php?f=10&t=81
ca chauffe
Est ce normal de pouvoir faire tourner le ventilo du radiateur à la main?
J'ai peur que ce soit la pompe à eau qui est un souci, sachant que le camion ne chauffe pas au ralenti.
Les vérification qui ont été faite :
-thermostat OK
-radiateur refait
-nettoyage circuit refroidissement.
En vous remerciant les sg2.
-thermostat OK
-radiateur refait
Re: ça chauffe
non mais avec les chaleurs qu'il y a eu c'est normal que ça chauffe un peu.
ouais le ventilo est entrainé par courroie c'est donc normal de pouvoir le tourner à la main.
