Roue avant gauche bloquée.
Salut à tous,
Depuis peu lorsque je freine fort j'ai la roue avant gauche qui reste quasi bloqué. Ça le fait pas lorsque je freine légèrement.
J'ai pensé de suite à l'hydrovac mais ça le ferai sur les 2 roues non?
Du coup je pense à un cylindre de roue grippé ou mort vous en pensez quoi?
Vous voyez autre chose?
Merci à plus.
Merci à plus.
tourniquet- Messages : 245
Re: Roue avant gauche bloquée.
Slt, c'est un SG2 ou 3?
Ca peut etre un cylindre de roue grippé, ou un flexible bouché.
vinc- Messages : 190
Oui ou encore un ressort de rappel cassé.
Commence par une purge.
jojodereo- Messages : 81
C'est un SB2. j'ai démonté le tambour les ressorts de rappel ne sont pas cassés.
Hier j'ai démonter le cylindre de roue pour le nettoyé l'intérieur était légèrement piqué par la rouille. J'ai poncé au papier verre très fin puis nettoyé à l'essence pour bien le dégraissé. Le piston ne coulisse pas librement faut forcer dessus pour le faire rentrer et pareil pour le sortir. Mais bon jusque là ça me parait normal non?
Je vais refaire une purge comme tu dis jojodereo et on verra bien. Si ça marche pas je le changerai.
merci.
merci.
Met un peu de liquide sur tes pistons quand tu les remontes, tu verras ca coulisse beaucoup mieux.
ok merci
Bon j'ai interverti les 2 cylindres de ma roue avant gauche après les avoir démonté nettoyé et graissé. J'en ai bien un qui à du mal a revenir dans sa position d'origine, faut que je le change. merci encore.
va sur le site sonomev frein tu trouvera des cylindres de roue AR pour sg2 .il faut les contactez par mail
magnumxr85- Messages : 22
Ok merci je vais aller voir. Chez Alain j'en ai pour 240E les 4 cylindres de roues avant.
Donc je vais voir. C'est un SB2 que j'ai.
En plus c'est à coté de chez moi.
merci.
merci.
» problème roue bloquée
» cylindre de roue avant
» cylindre de roue avant sans la purge ??
» roue ar qui bloque
» roue qui reste bloquer
