Pompe à essence électrique
Bonsoir
Pour éviter les problème de reamorçage du carbu après quelques jour d'immobilisation , est-il possible de monter sur mon sg2 essence une pompe à essence électrique et si oui laquelle ?
steph38- Messages : 6
Re: Pompe à essence électrique
Salut, tu peux monter un pompe de type facet 40105 ou 40106 par exemple
http://www.bio-clic.com/pompe-facet-40106-huile-vegetale-carburant-pompe-facet.html
Merci pour cette info-gaston- a écrit:Salut, tu peux monter un pompe de type facet 40105 ou 40106 par exemple
Le débit est-il suffisant ?
Je compte monter aussi un Kit système d'allumage électronique Velleman K2543 et changer les fils HT
vous pensez quoi de ce montage ??
Bonjour
Petit retour sur expérience j'ai commandé et installé comme le disait Gaston la Facet 40106 et le résultat est top plus aucun soucis de démarrage à froid .
bonne soirée
bonne soirée
c'est bon à savoir!
» pompe de gazole désamorce
» pompe de gavage electrique
» pompe electrique benne sg2
» Faisceaux électrique sg2/sg3
» probleme electrique
