ALLTERNATEUR COMPATIBLE POUR SG2
bonjour ,
Une personne sait si un alternateur autre que sg2 monte sur sg2 ???? Merci a tous.
Jacques
Jacques
jacquestomtom- Messages : 11
Re: ALLTERNATEUR COMPATIBLE POUR SG2
https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t599-recherche-alternateur-sg2-diesel?highlight=alternateur
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=16022
Bon courrage
Bon courrage
pierrotacot- Messages : 30
Merci pour les liens cela est sympa , j' aurais bien aimer avoir une reférence précise pour pouvoir en commander rapidement un neuf sur oscaro mais bon .........??.une personne aurait t'elle une réference précice sur un alternateur adaptable sur mon sg2 et puis un plan pour le branchement si modification je dois faire .???
Merci à tous pour votre aide .
Jacques
Jacques
le miens n'est pas d'origine; c'est un paris rhone ref a13n65 avec régulateur intégré, http://www.autopartoo.com/oem/parisrhone/a13n65try.html tu peux trouver des équivalents sur le net, moi à ta place, je le démonterais en reperant les branchements et je l'apporterai en casse afin d'en demander un autre adaptable, en farfouillant dans les alternos renault, il devrait bien te trouver quelque chose qui y ressemble en 50 A et 12 v, si tu en trouves un avec régulateur intégré, tu devras peut etre chuinter le régulateur du circuit du sg2 je ne sais pas si on peut en brancher deux en série. pour le branchement faut étudier un peu la revue technique.
Je pense qu'en farfouillant un peu sur le net tu devrais trouver les infos qu'il te manque.
Merci bien l'ami je vais edutier cela de près et je tiendrai informer de la suite , petite précision ma batterie est une grosse bosch T5 077 .
T5 680 108 100 .
12v 10000A (EN) 180Ah
513*223*223
Es ce que l'alternateur en question va suffir ??
Merci à tous pour vos réponse .
Jacques
T5 680 108 100 .
513*223*223
Jacques
Je veux acheter un alternateur neuf pour etre tranquille un bon moment c'est pour cela que je demande des conseils avant de faire cet achat .
Merci à tous .
Jacques
Merci à tous .
Jacques
Bonjour à tous ,
Voilà j' ai trouvé des alternateurs de r 25 mais le quel prendre ??? En fonction de ma batterie dont les réferences sont un dans les messages au dessus , voici le lien que j' ai trouvé :
http://www.oscaro.com/alternateur-renault-r25-2-1-td-85cv-4-22679-1818-gt
J'ai Vraiment peur de faire une connerie ,es ce qu' il va monté ?? Et le quel prendre en ampérage pour ma batterie bosch 10000 A (EN) 180Ah , la décision est dur à prendre .
Je prends tous vos précieux conseils , c'est mon premier sg2 , je suis entrain de lui refaire une vie nouvelle au pépère , mais ce truc d'alternateur me donne bien des soucis .
Merci à tous pour les conseils .
Jacques
Jacques
te pred pas la tete et ammene le chez un specialiste ^^ le demareur et l'alternateur sont les 2 pieces reparable super facilement pour pas trop chere ^^ en tout cas toujours moin cher qu'un neuf
saviem ou saviem pas ??
oxo11- Messages : 114
J'ai le problème inverse . Moi, c'est la batterie que je vais changer. Celle qui est dessus est une 92 ah. Maintenant, 92, 95 ou 100, je ne suis pas fixé.
L'alternateur est un 50 a avec régulateur incorporé. j'aimerais bien aussi en trouver un plus puissant. encore que ... est-ce bien utile ?
En tout cas, du côté de "ton" alternateur de R25, attention à la poulie. Le SG2 possède une courroie trapézoïdale.
Je me tournerais plutôt vers les alternateurs des premiers Masters. A vérifier donc, la poulie, le sens de rotation, je pense, et surtout, la fixation.
Bon courage.
Bon courage.
valleran- Messages : 61
Au niveau du branchement avec le régulateur dans l'alternateur ,comment avez vous fait ce branchement svp ? votre régulateur d'origine est toujours sur votre sg2 ?avez vous la reférence exacte de votre alternateur svp ?.
Merci bien .
Jacques
Merci bien .
Jacques
Bonsoir. L'alternateur avec régulateur incorporé était déjà installé. Je n'ai donc pas touché au branchement. J'ai juste nettoyé la pièce et changé l'ensemble régulateur charbons par un d'occasion, de marque Valéo, en meilleur état. De mémoire, l'alternateur est un Paris-Rhône, 50 A. Quant aux références, je ne les ai pas notées. J'essaierai de voir ça demain ou après-demain. Par contre, l'ancien propriétaire a laissé débranchés 2 fils qui devaient être reliés à l'ancien régulateur, placé sous le siège chauffeur (sous la trappe). C'est peut-être pour ça que l'ampèremètre ne fonctionne pas ? J'en ai installé un autre.
» il y aurait t'il un alternateur compatible pour le remplacement de mon alternateur de sg2
» Remise en état Saviem SG3 pour transport de sono, puis pour y faire ma maison :)
» courroie pour sg2 man 712
» carrossier pour tp3
» thermostart
» thermostart
