refection mc tandem
refection mc tandem
bonjour
je souhaite procéder au remplacement des joint de mon maitre cylindre mais avant une petite question,
les piston ont il une orientation a respecter lors du remontage ? je ne trouve rien dans la rta qui m'indique comment je doit les monter.
si vous avez des photo je suis preneur
merci pour votre aide
cocajo- Messages : 17
Re: refection mc tandem
salut, c'est pour un sg2? si oui, voilà une photo du mien démonté, ça peut peut être t'aider. et oui il y en général une orientation à respecter pour les pistons et les coupelles.
oui c le meme maitre cilyndre . l'orientation au remontage est celle la avec les axe dans l'axe des trou de fixation ?
les coupelle ont était remonter dans le meme sens que les vieilles mais g un doute pour les piston
cette photo est très vieille mais j'imagine que j 'ais mis les pistons dans le sens du montage. la grande lèvre des coupelles va toujours vers le fond du mc (vers la gauche par rapport à la photo).
je me demande si les piston sont dans le bon sens car lorsque je purge le looked sort pas trop mal la pédale est assez dure et lorsque je démarre avec l'assistance alors la la pédale est molle est va au fond et pas de frein j'y comprend plus rien
tes excentriques sont bien réglés?
c bon problèmes résolu j'ai enlever la mise au vide de mon mastervac , la pédale dure c'était la dépression que je créais en appuyant sur la pédale, aprés avoir re démonter mon maitre cylindre pour tout controler j'ai repris la purge et un bout de coupelle c'était coincer dans mon circuit ard apres avoir bien attendu que mon lookeed change de couleur et surtout sorte avec pression la purge cet fait sans souci sur mon circuit avant enfin soulager qui freine enfin demain passage au banc pour vérifier les efficacité de freinage
nickel!
merci pour ton aide
» Réfection pompe a eau
» Réfection demarreur
» refection moteur man 712 (sg2 etc........
» Réfection pompe à injection
