refection moteur man 712 (sg2 etc........
je suis en train de faire un devis de réfection moteur le moteur n ai pas démonter problème du moteur démarrage a froid laborieux et a chaud très aléatoire et gros fumer gaz oïl un brûler j ai fait déjà circuit préchauffage contrôler et remise état réglage culbuteur contrôle de tiges ok contrôle et tarage injecteur prise de compression je n ai que la moitié de la compression sur les 4 cylindres contrôle du calage de pi pas bon ( confondu C et G DECALER 180° et remise en état pi sa va mieux mais c est pas encore sa j ai mis un produit de rinçage dans huile( faire chauffer le moteur eau 80° mètre le produit faire tourner pendant 15 mn arrêter vidanger changer filtre a huile roulage 1000km) sa va encore mieux c est presque bon problème en dessous de 15° ambiante problème démarrage que a froid me voila donc en présence de défaut étanchéité ( segmentation ) mr brink pas de segment pour 712 alésage 98 mais en revanche kit chemise piston 720 alésage 102 compatible bloc 712 et coussinet de bielles 712 et 720+join de carter inferieur donc je doit monter un joint culasse 720 question 1 compatibilité avec la culasse 712 avec joint 720 voir passage d eau question 2 adresse fournisseur segment a bon prix pour 712 cdl touts le monde
cavalier- Messages : 167
» Réfection moteur 817 avant remontage
» Réfection demarreur
» [Tuto] Réfection pompe à vide
» Réfection pompe a eau
» Réfection cylindre de roue
