Modif tringlerie boite SG2
Nous sommes en projet de changement de SG2... Pour l'instant ce n'est qu'un projet car je n'ai encore aucune info sur le SG en question... Mais ce que je sais c'est que le levier de vitesses est une "cuisse de poulet" comprenez levier au volant. Ce que je n'affectionne pas du tout car cela me rappelle vilainement le C25; beuark!
Je voudrais donc savoir si vous aviez déjà remplacé ce système par un levier au plancher. Je m'imagine la modif relativement facile: démonter l'ensemble complet; de la sortie de boite au volant, et le remplacer par un ensemble commande au plancher. Enfantin J'ai remarqué sur Oli, dans le plancher à côté de la colonne de direction un embouti qui correspondrait au passage de la tringlerie, se pourrait-il qu'il y ait le même genre d'embouti près du siège pour le passage du levier???
Re: Modif tringlerie boite SG2
la modif est simple prendre toute les pièces de la commende au plancher photo ce soir maintenant le problème et la modif cabine boucher les trous de l ancienne commende et placer les renfort de la nouvelle si il n i sont pas si tu veux tu me donne le numéro de la plaque ovale qui se trouve sur le pied de porte av droit et les numéraux de le plaque cam+ ovale type qui se trouve derrière le par choc av a droite et sa date de première mise en circulation carte grise plus type ex mb35 diesel la je pourrait te dire si il y a touts ou si il faut soit simplement mètre des vises ou si il va falloir souder tu peut me contacter aussi mp priver cordialement
cavalier- Messages : 167
je ne sais pas si tous les QG2 avec sélecteur au volant ont le même montage, mais ceux que j'ai démonté n'avaient pas la même sortie de sélecteur à la boite de vitesse que ceux qui ont le sélecteur au plancher. il fallait changer le boitier de sélection sur la boite.
je crois me souvenir qu'ils n'avaient pas le trou au plancher (mais à vérifier).
tout a fait manu je confirme pour la boite il faut les numéros de la plaque ovale donc pour faire cette modif il faut plaque ovale cabine+type es ou go+bv et la je peut dire précisément se qu' il faut par se que j ai 6 model de montage possible compris boite auto 7 model de cabine et 4 model de boite de vitesse et si bobsssss les bricoleurs et passée par la il me faut des photos
pourquoi les vitesses au volant c'est pas bien ?
deuch50300- Messages : 9
Perso, les vitesses au volant j'adore. La preuve que c'est bien : des constructeurs y reviennent
Tipi@k- Messages : 42
chacun ses goûts, perso, je les préfère au plancher.
en ville, je trouve que c'est plus chiant au volant qu'au plancher.
puis si tu veux passer un jour en boite 5, les vitesses au plancher vont être quasi-obligatoires.
» Tringlerie de boite
» Moteur et boîte man 712
» boite 5 vitesse
» Boite de vitesses
» sg2 essence boite a air
» boite 5 vitesse
» Boite de vitesses
