Saviem qui ne démarre pas
+3
punck23
TORK KARL
wiwi42
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je me tourne vers des spécialistes car je n'arrive pas à faire demarer mon sg2 Diesel.
J'ai essayé une premiere fois au start pilot, avec un pompe à essence externe électrique et une batterie 12v 160ah 1150a et j'ai constaté que l'essence n'arrivais pas aux l'injecteurs bien que le moteur tournais avec le start pilot.
J'ai donc acheté une pompe à injection d'occasion et fais le calage comme recommandé: repère c de la pompe et 23' d'avance pompe roto Diesel.
J'ai réessayé hier en branchant cette même batterie le demareur ne tournais qu'au ralenti et n'entraînait pas assez le moteur.
Je ne sais donc plus quoi faire. Ont me dit que j'aurais peut -etre grillé le demareur...
En espérant que vous pourrez m'éclairer merci d'avance.
wiwi42- Messages : 67
Re: Saviem qui ne démarre pas
ta batterie doit déjà être déchargée.
Pour le calage, c'est en fonction du numéro de ta pompe d'injection, à voir sur le rta.
bonne réparation.
bonne réparation.
TORK KARL- Messages : 152
Ca me parait bizarre parce que la batterie a été remonté sur un V8 qui en a deux comme ça et il a démarré direct.
salut.peut etre une mauvaise masse (occidation,etc).souvent c au niveau du coupe circuitque ca deconne ,au pire shunte le.tu y accede par dessous.controle aussi la masse qui arrive sur la traverse sous le radiateur.c souvent a cause de ca que ta une perte d'intensiter au demarage.
punck23- Messages : 315
Le coupe circuit a été shunter mais les cosses sont en effet bien rouillé...
Est-ce que vous pensez que si j'essaye avec la batterie de ma 19 td j'ai une chance de le faire démarrer ? c'est une 80ah et 720a
salut.si elle est ressente et bien charger .ca devrait le faire.
+1 et tu mets en soutient des câbles sur une autre voiture car des fois ça démarre pas immédiatement...
cyrille89- Messages : 199
Bon je suis donc allé essayer la batterie a bien fait tourné le moteur, J'ai mit une pompe externe pour facilité l'arrivé d'essence et après quelque tour de moteur la pompe a injection c'est rempli (durite d'arrivé qui a de l'essence) mais pas d'essence qui arrive au injecteur. En revanche il y a de l'essence qui revient par le retour au réservoir.
salut.verifier que la vanne de coupure arret de carburant fonctionne bien,peut etre qui faut la resserer.autre chose sur le coter de la pompe ya un gros boulon (21 y me semble).dedant ya une grille,verifie quel n'est pas boucher
C'est a dire la vanne de coupe ? tu veut parler de l'arrêt moteur qui ce situe sur la pompe a injection ?
Ok je vais vérifier la grille.
oui.y suffit quel ce soit desserer .ducoup tu voit la manette qui fonctionne mais elle n'entrenne rien
d'accord mais je me rappel bien avoir visé l'écrou de è de mémoire pour l'arrêt moteur et bien mit la pièce dans la forme. donc de ce coté la il n'y a pas de souci .
Par contre la grille je ne sais pas mais ça me parait bizarre qu'il soit bouché complètement il y aurait au moins quelque chose qui devrait arriver ?`
Salut, tu as du gasoil qui sort aux vis de purge?
La crepine est sous le gros ecrou( de 24) à l'arrière de la pompe sous la durite d'alimentation.
Pour ton démarreur, quand il se lance difficilement, en même temps que tu le lances, prends la tension à sa borne et sur son corps, tu verras de suite si il y a bien la même tension que sur la batterie, si ce n'est pas le cas, un problème de connexion. Mais il y a bien le 12v pendant que tu le lances, c'est qu'il y a un problème dans le démarreur.
Je vais essayer d'aller voir tous ca ce week end.
Bon je reviens après une après midi de travaille déçu.
Je n'est pas mieux avancé et je perd courage...
Faut-il purger la pompe pour qu'elle fonctionne?
C'est deja la deuxième pompe que j'essaye ca me parait bizarre qu'elles soient toutes les deux habimé.
La pompe est bien rempli de gasoil et j'ai du gasoil au retour.
Mais rien ne sort a mes injecteur!!
j'ai ouvert les 2 petites vis de purge et le gasoil a bien coulé.
Ce que j'en conclu c'est que j'ai encore la tête hydraulique de la pompe qui est naze !
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
c'est étrange! je crois bien que tu peux voir l'état de la tête hydraulique en démontant le cul de ta pompe (tu peux en profiter pour changer le joint torique).
as tu essayé de dévisser la vis de purge situé sur une sortie de la pompe? car il y a des clapets dans les raccords qui sortent de la pompe, il faut purger à cet endroit pour sortir l'air de la tête hydraulique. si tu n'as pas de vis de purge, défaits le raccord avec une clé de 14 (enfin c'est une clé en pouce qu'il faut normalement mais une 14 ira.)
tu habites dans quel coin? peut être qu'un saviemiste mécano pourra venir t'aider à résoudre ton problème...
Que veux tu dire par la vis de purge situé sur la sortie de pompe?
tu veux parler des 4 raccord qui sont fixer au cul de la pompe qui parte au injecteur avec une vis de 15 ? j'ai essayer d'un dévisser un et j'ai eu de l'essence qui est sorti je me suis dit c'est gagné il doit y avoir un bouchon sur ces raccord noir. j'ai commencé a les ouvrir et je me suis rendu compte de la complexité a l'intérieur j'ai essayé de laver au mieux que j'ai pu puis ensuite j'ai tous remonté et toujours rien ne sortait...
Je me demande si il y a pas un problème de purge quelque part je ne suis pas très connaisseur sur les pompe a injection...
C'est sur que si quelqu'un qui connait bien les saviem pouvais m'aider ce serai top car la je me décourage alors que j'ai hate qu'il roule...
J'habite près de Saint-Etienne dans la loire
je peut éditer les éclaters des pompes quelle et sa marque (roto ou boch) ?
cavalier- Messages : 167
C'est une roto! Nickel Cavalier!
En effet c'est une roto
voila url=http://[/url] [url=http://[/url]
Merci cavalier
J'ai appelé un personne qui connait les saviez un petit peu et qui peu regarder la pompe.
Lui dit que les conduit serai peu être bouché et qu'il y en aurais pour 350 euros...
Sur mon autre pompe une autre personne m'avais dit que c'était la tête hydraulique...
J'ai peur que c'est personne ne soit seulement intéressé par l'argent...
Est-ce qu'il y aurais un vrai connaisseur des Saviem digne de ce nom dans ma région pour m'aider ?
Malheureusement, sans voir le véhicule, je ne peux pas avoir de certitude.
J'espère que tu trouveras quelqu'un d'efficace pour trouver la panne.
J'espère aussi, tu connais personne qui s'y connait vers chez moi ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Ne demarre plus d'un seul coup !!!!!!!!!!!
» sg2 diesel demarre plus apres 5 mois d'arret
» Sg2 moteur man 712 demarre plus suite a une panne de gazoil 😔
» Rta saviem sg2
» Mon Saviem
» Rta saviem sg2
» Mon Saviem
Page 1 sur 2
