Présentation Dorian84
+8
Guins58
Paulo
Mon roger
Mig
bounard
Dorian84
12 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Dorian84- Messages : 84
Re: Présentation Dorian84
slt oui aucun problème depuis 42 ans un bon réglage de la pompe et injecteurs ( 15 % de plus a la pompe et le top ) https://pneucollection.com/fr/radial/1167000046-pneu-fedima-700r16-117-116-l-fzy-tl.html il tourne 6 jours sur 7
Dorian84 aime ce message
Salut à tous ,
J’ai un problème au niveau de mon flamstart qui ne fonctionne plus depuis quelque jours ;
Avant j’entend bien le [voufff] pendant le préchauffage et maintenant plus rien .
Autant vous dire que avec les températures de ces derniers jours c’est compliqué de démarrer.
Si quelqu’un pourrais m’indiquer les choses à contrôler en priorité?
Démontage de la bougie ? Comment l’a contrôlé?
Je vous joint une photo de mon moteur , si un connaisseur peut m’en dire plus dessus, injection man ?
Et une photo du flamstart …
Bon week-end
Bon week-end
bonjour combien de temps tu préchauffe ? surement la bougie hs , démonte la durite qui va au filtre et regarde si ca flambe a partir de 12 secondes de préchauffage flambe
Bonjour je préchauffe jusqu’à entendre le woouff , en temps normal je dirait une vingtaine de seconde mais dernièrement aucun résultat même après une minute de préchauffage .
Il me faut démonter la bougie pour pouvoir la tester ?
))))))grosminet a écrit:bonjour combien de temps tu préchauffe ? surement la bougie hs ,(((((((((((((((((( démonte la durite qui va au filtre et regarde si ca flambe a partir de 12 secondes de préchauffage
J’ai procéder de la manière suivante pour contrôler la bougie:
-Démontage de l’arrivée électrique et de l’arrivée de gasoil ;
-démontage de la bougie
-rebrancher l’arrivée électrique sur la bougie démonter
-vérification que le courant arrive bien lorsque je préchauffe (avec un testeur)
Le serpentin dans la bougie ne chauffe pas malgré que le courant arrive jusqu’à la bougie =bougie hs .
Commande d’une bougie chez brink .
Même opération avec la bougie neuve avant remontage et là on voit bien le serpentin qui devient rouge en quelque seconde .
Remontage avec la bougie neuve tout est ok le gasoil flambe à nouveau lors du préchauffage après 10/20 seconde environ.
Si ça peut aider quelqu’un qui a le même problème.
slt oui ok tu n a toujours pas répondu a ma question ,, combien de temps tu préchauffe ???
une vingtaine de seconde c est pas assez il faut 30 a 35 secondes montre en main et oui même si ca a l air con , quand tu fais le teste branche la durite de gazoil et la tu va voir que entre 12 et 14 secondes ça va flamber
grosminet a écrit: une vingtaine de seconde c est pas assez il faut 30 a 35 secondes montre en main et oui même si ca a l air con , quand tu fais le teste branche la durite de gazoil et la tu va voir que entre 12 et 14 secondes ça va flamber
Au bout de seulement 20 seconde c’est suffisant pour que le gasoil flambe pour ma part ;
Je sais pas si je me suis mal exprimé sur mon dernier message mais le changement de bougie a résolu mon problème.
Pour les bougies il faut que je regarde quel est le modèle exact mais sur les sites de tracteur tractopelle ils en on et j’ai l’impression moins cher
Mig- Messages : 189
Il y a un numéro de série ou modèle inscrit sur la bougie?
Mig- Messages : 189
pas de mal a trouver moins cher
https://www.ebay.fr/itm/256041763330?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338624522&customid=9be3de968b4c3859046171f2cf2f9cb4&toolid=20006
https://www.amazon.fr/AMA-Bougie-pr%C3%A9-Chauffage-1854104-Adaptable/dp/B07VY3ZQ12/ref=asc_df_B07VY3ZQ12/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=648835000296&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15478503298795545750&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9108446&hvtargid=pla-1536329032299&psc=1&mcid=9dd06f2398d73222a06a45f155af2a18
c est comme les démarreurs aucune puissance de marquer et 318 eur
moi j ai des 2,9 kw donc grande puissance a 210 eur livrer
Page 6 sur 6
