Montage du roulement sur Essieu AR SG2
Quelqu'un a t il été amené a changer le roulement sur l'essieu AR d'un SG2 ?
On ne peut pas le monter à la main.
Quelqu'un a t il une méthode pour le montage
Montage à chaud dans un bain d'huile ?????????
D'avance merci pour l'aide apportée
noiralien56- Messages : 189
Re: Montage du roulement sur Essieu AR SG2
avec le tube du bon diamètre et en tapant doucement. sinon à la presse pareil avec le bon tube. moi je met de la graisse partout ça aide pas mal.
Merci pour le conseil.
Je teste et on en reparle.
Cordialeemnt
Cordialeemnt
Hazetek, c'est bon.
J'ai mené l'opération aujourd'hui.
Tube puis petits coups après un gros graissage et tout çà c'est bien enfilé.
Merci encore pour le conseil.
J'étais un peu inquiet car au démontage je n'ai pas réussi à l'enlever proprement j'ai été obligé de l'exploser et tout çà pour changer le joint Paulstra derrière.
Bonne soirée à toi
Bonne soirée à toi
oui le deuxième roulement arrière il est très dur à sortir j'ai pas réussi non plus. je pense que le seul moyen c'est d'avoir un bon arrache roulement.
content que tu aies réussi. à bientot !
salut tu peux aussi si tu n 'as pas de tube approprié prendre la cuvette du roulement que tu as arraché le retourner comme si tu voulais le mettre à l'envers et t'en servir pour rentrer l'autre en tapant dessus et ensuite tu l'arraches.
tourniquet- Messages : 245
Merci tourniquet,
je prends note
je prends note
» boite 5 vitesse
» graissage moyeu ?/roulement ??
» Montage prechauffage flamstart
» montage boite 5 de JK 75 dans saviem 712
