Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Dépose PI Roto MAN 712
Dépose PI Roto MAN 712 Empty Dépose PI Roto MAN 712
Message par -gaston- Jeu 09 Fév 2012, 23:25
bah oui je vais y avoir droit, elle pisse de plus en plus, je suis passé de 10 litres a 15 litres aux 100
on dépose direct le support ??? pas de difficulté particulière ??
je vais essayer de faire un tuto pour le rejointage
-gaston-
-gaston-
Dépose PI Roto MAN 712 Empty Re: Dépose PI Roto MAN 712
Message par JS Sam 11 Fév 2012, 12:14
jamais fait. elles sont pas montées comme les bosch ?
JS
JS
http://mecaniktout.nokods.org
Message par hazetek Lun 20 Fév 2012, 20:24
oui tu la sors avec le cache, comme la bosh. bon calage ! (tu vas devoir régler l'avance par contre si tu la changes)
Message par -gaston- Dim 16 Déc 2012, 20:34
bon en fait c'est a peu près bien expliqué sur la RTA, en résumé :
-dépose de la pompe a injection :
tourner le moulin pour mettre la pompe au repère C comme illustré ici ici (aligné avec le bord inférieur du circlip)
Dépose PI Roto MAN 712 Cimg5621
il correspond au point d'injection pour le cylindre 1
par la petite fenêtre sous la cloche d'embrayage, voir le calage, on cause de degrés avant le PMH du cylindre 1
je ne savais pas et je n'ai donc pas noté le réglage mais j'ai pris l'info dans la RTA en me référant à la pompe portant la référence la plus proche de celle que je remontais, ça devait être un truc comme 23°
déposer les tubulures, cables, durites puis directement le support de la PI
-repose ;
il est nécessaire d'immobiliser la pompe pour la repose
a défaut d'avoir l'outil spécial (un téton qui se visse dans l'orifice de retour) j'ai utilisé ce qui me passait sous la main, en l'occurrence une douille 1/4 pour bloquer la pompe par la fenêtre qui sert a vérifier le calage; la douille étant prise en sandwich entre l'intérieur de la pompe et le couvercle
ça tourne mais quand même pas au top, il ne tiens pas le ralenti et la pompe que j'ai monté fuit également (j'ai compris pourquoi la pompe que j'ai refaite ne marchait pas)
-gaston-
-gaston-
