niveau liquide de refroissieement
j'ai acquis il y à peu un SG2 de 76 et hier j'ai voulu y faire les niveaux mais je n'ai pas trouvé de bocal....quelqu'un peut me dire si il y en a un et ou est il ?
2057marc- Messages : 17
Re: niveau liquide de refroissieement
salut les niveau d'eau sont a faire direct au radiateur
attention quand c'est chaud faut pas ouvrir
saviem ou saviem pas ??
oxo11- Messages : 114
ok et je dois le remplir a froid à ras bord ?!
ouai a froid parce qu'a chaud c'est dangereux ^^ il faut remplir j'usqua environ 4 cm du bord j crois
» le con, liquide de refoidessement ou eau
» purge liquide de refroidissement
» bocaux de liquide de freins
» fuite au niveau du filtre à huile suite à pression élevée
