Probleme avec bocal SG5
J'espère que quelqu'un peut aider.
J'ai acheté un bocal d'un membre et le véhicule a démarré sans problème. J'ai organisé un test sur les mines mais le véhicule est tombé en panne alors j'ai raté mon rendu.
Je retourné chez moi et j'ai trouvé que le problème était le clapet sur le dessus du bocal donc j'ai donné un nettoyage ultrasonique au clapet en cas de débris qui l'ont fait échouer mais il semble qu'il soit tout simplement trop usé pour fonctionner régulièrement.
Ma question est: est-ce que je peux remplacer le clapet avec une vis d'obturation et que fait le clapet?
Merci d'avance pour votre assistance
Steve Roundhill- Messages : 8
» bocal de préchauffage qui fuit sur le dessus.
» problème avec le réchauffeur à gasoil
» bocal de frein qui se vide sur mon SG2
» Bocal à gasoil pour préchauffage SG2
