bocal de préchauffage qui fuit sur le dessus.
Bonjour à tous j'ai réussit à remettre mon sg23 benne en route je l avais acheté en panne( mis une pompe de gavage neuve une bonne batterie neuve et purgé le tout et c'est repartit).
Sauf que j ai du gasoil qui ressort par un bouchon grillagé en laiton sur le dessus du bocal flamme-start.
Avez-vous une idée ou en trouver un autre ou une astuce pour éviter la fuite.
Merci à vous bonne journée.
Boursif- Messages : 4
Re: bocal de préchauffage qui fuit sur le dessus.
Qu'appelle-tu pompe de gavage ?
Si c'est une pompe électrique, prévue pour alimenter sous pression une rampe d'injection, elle fait monter le niveau indéfiniment. Mettre un bouchon étanche fera seulement monter le bocal en pression, au risque de fuir par ailleurs. Il faudrait prévoir une soupape de décharge, ou un retour de trop-plein en partie haute...
Bonjour j'appel pompe de gavage la pompe mécanique actionné avec le doigt sur l'arbre à came celle qui pompe dans le réservoir et envoi le gasoil dans le filtre jusqu'à la pompe à injection.
J ai encore essayé ce matin le bouchon en laiton avec une grille fuit en permanence moteur tournant sur le dessus du bocal relié à la bougie de chauffe.
Je ne trouve pas de bocal neuf pour le changer alors si quelqu'un aurait ça ce serait top ou une astuce pour éviter la fuite.
Bonjour à tous du coup j'ai réglé le problème de fuite en démontant l'écrou en laiton avec filtre grillagé et je l'ai remplacé par un graisseur.
Maintenant j’attends ma nouvelle bougie de préchauffage et voir si le gasoil descend quand même dedans.
» bocal à gasoil pour préchauffage
» Bocal à gasoil pour préchauffage SG2
» Probleme avec bocal SG5
» bocal de frein qui se vide sur mon SG2
