Bougie de préchauffage
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà essayé d'utiliser une bougie de tracteur case mx à la place d'une de Saviem? Selon un connaisseur de tracteur elles sont similaire. Et avant de la démonter pour avoir à galérer à la remettre (parcequ'il faut démonter le flamstart) j'aimerai avoir votre avis. Merci,
joancruz- Messages : 11
Re: Bougie de préchauffage
Merci pour cette précieuse info!
C'est pour pouvoir serrer correctement sans que de l'autre côté ca se desserre. Avec deux bougies j'ai eu une fuite. Mais ca vient peut être d'ailleurs
je souhaite installer une bougie de type Flamstart sur mon SG2 (d'origine il y avait un système à Start Pilote mais ça me semble trop compliqué à remettre en route).
Sur mon collecteur d'admission, j'ai bien un méplat permettant l'installation de la bougie, mais il faudra percer et tarauder.
Est-ce que la bougie d'origine montée sur les SG2 est bien en UNF 7/8 ? Je ne voudrais pas bousiller le collecteur pour rien ...
Merci d'avance !
Oliver.
Merci d'avance !
Oliver.
pseudo- Messages : 7
» Probleme a la bougie de préchauffage
» Bougie de préchauffage / flamstart : ou les acheter?
» bougie flamstart
» préchauffage
» bougie flamstart
» préchauffage
