Saviem SG3 Benne, DOT refoulé dans bocal si action sur pédale de frein.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Saviem SG3 Benne, DOT refoulé dans bocal si action sur pédale de frein.
tu a purgé comment ?? avec ou sans machine ??
Chez moi le freinage est plus efficace et sans déséquilibre benne chargée. Le compensateur de freinage doit être mal réglé.
Il tire à droite quand je freine à vide, mais je n'ai pas réglé les excentriques faute d'outil : les vis sont bien grippées, j'ai faill casser une clé plate de 10 malgré plusieurs passages au dégrippant ! Je compte me souder une clé solide sur mesure.
Pour le déséquilibre avant, si tu as mis les garnitures en position de léchage, soit il reste un circuit à purger, soit le tambour qui ne freine pas est ovalisé, ou les garnitures grasses. Il reste aussi la possibilité d'un hydrovac HS.
Le niveau de DOT4 ne baisse pas ?
ext3 a écrit:Chez moi le freinage est plus efficace et sans déséquilibre benne chargée. Le compensateur de freinage doit être mal réglé.
Pour le déséquilibre avant, si tu as mis les garnitures en position de léchage, soit il reste un circuit à purger, soit le tambour qui ne freine pas est ovalisé, ou les garnitures grasses. Il reste aussi la possibilité d'un hydrovac HS.((Et sitôt la pédale relâchée, tout roule normal...) donc pas hydrovac
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [resolu] barre frein a main tordu bloqué par relais direction Saviem Sb2
» bocal de frein qui se vide sur mon SG2
» probleme de frein sur saviem sg3
» saviem sg2 goellette benne mutant
» Problème de desiquilibre saviem sg2 benne diesel
Page 2 sur 2
