problème de freins
problème de freins
bonjour a tous et toutes
petit soucis de freins avec ma dépanneuse
j ai changer garnitures
cylindre de roues
flexible de freins
maitre cylindre
et les durites du vase de remplissage
jai purge toute la journée et toujours des bulles d'air
dans mon circuit
aucune fuite n'est visible
il faut que je pompe plusieurs fois pour avoir un peu
la pédale dur en fin de course quasi posé sur le plancher
auriez vous une solution
merci de vos lumières
cylindre de roues
flexible de freins
maitre cylindre
dans mon circuit
maxijim- Messages : 41
Re: problème de freins
Salut l'ami!
J'ai eu beaucoup de mal à purger les freins d'Oli quand j'ai remplacé tout le circuit. J'y ai vraiment passé des heures interminables. Mais j'avais aussi remplacé toutes les durites souples qui sont sous le camion. Peut être que ta prise d'air vient de là, sans fuite extérieure, un mécano PL m'a dit que de l'air peut entrer par porosité des durites.
Quelle est ta méthode? A deux, un à la pédale et l'autre aux vis ou avec un purgeur sous pression ou dépression?
salut merci de ta réponse
de quelle durite souple parle tu ?
si c est les flexible de freins dont tu parle ils ont été remplacés dans leurs intégralité !
jai lu qu il fallais faire un réglage (approche des garnitures) avec les 2 carrés sur la flasque
ce que je n'ai pas fait.... donc je me demande si mon pb de purge avec les bulles ne viendrait pas de ca.
Donc demain je fait ce reglage et je retente une purge
Oui bonne méthode : d'abord rapprocher les garnitures. Ensuite pour la purge et selon ton système de freinage (simple ou double circuit), il te faudra éventuellement un purgeur sous pression (double circuit uniquement) ; sinon la purge est impossible à réaliser...
bonjour
jai rapproché les garnitures
au niveau purge j arrine a ne plus avoir de bulles sur 3 roued
et bulles incessantes sur la roue avant côté conducteur
pourtant aucune fuite apparente
j'y comprends rien
j'y comprends rien
slt comme dit izeki et moi aussi qui a un saviem depuis 35 ans
bonjour
oui je vais investir mais j ai un simple circuit
Si tu as un simple circuit, la purge peut se faire à 2 personnes, très facilement.
La personne à la roue commande à celle en cabine. Avec une fosse ou un pont, en 20mn c'est fait.
Double circuit c'est deux hydrovac ou bien un maitre cylindre tandem?
damien TP3- Messages : 12
slt oui
» problème de freins sur un tp3
» SG3 et???? problème de freins
» Bcp de probleme sur un SG3 ( Les freins.)
» probleme de freins TP3
» SG2 - Problème de freins originale =)
