Freins / pont sg3/sg5
saviem50
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait il me dire quelles sont les pièces compatibles entre sg3 et sg5
à savoir: éléments de freinage av et ar, maitre cylindre, hydrovac, répartiteur, et éventuellement l'essieu arrière.
Ou un catalogue de pièces détachées des deux véhicules.
Merci d'avance
Merci d'avance
saviem50- Messages : 48
Re: Freins / pont sg3/sg5
Salut!
J'ai deux MR pour SG 1 à 5, je vais y jeter un oeil.
saviem50 a écrit:MR ???
Manuel de Réparation
noiralien56- Messages : 189
pouvoir refait un sg3 complet et avoir un sg5 a la maison
les hydrovacs sont échangeable mais pas placé pareil , bouteille d air idem
pont avant et arriere du sg5 bcp plus gros que le sg3 , je pense pas mixable
j ai les 2 sur le terrain , si tu veux des photos n hesite pas
mais pourquoi cette question ?
slt de toute manière un hydrovac si il reste 1 ans sans fonctionner il est mort quand au pont arrière rien a voir les ressorts avant il y vont et la boite
Bonjour et merci grosminet et sebasg3
Je veux enfin m'offrir un saviem
j'ai possibilité d'avoir un sg5 ,en tres bon état, comme
banque de pièces, alors j'hésite, j achète un sg2 et je vends des pieces du sg5 ou un sg3 et je fais des transferts... Sur une doc on vois que les
chassis sont les mêmes. Si vous connaissez un sg 2ou3...
Sebasg3 es tu content de ton sg3?
si c est un sg5 il doit avoir une boite 5 vitesse avec un man 720 (plus puissant que le man 712) des sg2 et sg3 - 4
ca c est le combo jackpot , j ai hate de monter l ensemble de mon sg5 sur mon sg3( le sg5 est une epave) car en montage , rapport pas adequat et manque de cv en monté)
apres tout le reste a rien a voir (entre un sg2 et un sg5)
sg2 = ptit camion simple
au dessus , PL (ou non) donc concu plus gros plus compliqué
attention PL = passage au Mine , tacky etc ... plus contraignant , mais plus de PTAC aussi
sg5 tu ne va pas avoir beaucoup de pièces un sg3 c est indestructible
sebasg3 aime ce message
meme grosminet a pas cassé le sien
slt la moitié oui
Bonjoursaviem50 a écrit:Bonjour et merci grosminet et sebasg3
je recherche une carte grise de sg5
merci Joël
saviemtp3- Messages : 20
sebasg3 a écrit:si c est un sg5 il doit avoir une boite 5 vitesse avec un man 720 (plus puissant que le man 712) des sg2 et sg3 - 4
slt il faut le régler correctement et mettre un couple conique plus court car plusieurs rapport ( un essence en 9x43 et la il marche bien mieux un peu de débit a la pompe et de l avance aussi )
» problème de pont sg4
» Vidange du pont sg2
» Tout le monde sur le pont !
