Mon beau camion :D
+6
tourniquet
moelleux
passionauto
toma
jojodereo
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mon beau camion :D
Bon boulot !
Pour l'insonorisation j'ai collé des plaques de mousse à l'intérieur du capot moteur, de la mousse compacte d'environ 1 cm d'épaisseur , ça marche très bien
J'ai aussi double le joint qui entoure la capot et c'est incroyable la différence !
En fait je te conseille de capitonner tout ce que tu peux ( sous et dans la cabine), à chaque fois tu gagnes quelque chose en confort
J'ai même bouché avec de la mousse et une petite plaque la trappe de visite du bocal de lookheed , chez moi à l'avant du siège conducteur
Au printemps je mettrai même de la mousse alvéolée au plafond , histoire de parfaire l'insonorisation , mais déjà là on peut écouter la radio , et pas le volume à fond , bien sûr ;-)
Je suis aussi d'accord avec toi pour le moteur essence , même si ça tête son 13 litres, le confort d'utilisation ( silence de fonctionnement et démarrages hyper faciles ) sont pour moi les meilleurs critères, en plus comme tu dis, maintenant que le prix à la pompe se rejoint, sur un plein de 40 litres ...
Personnellement je me sers assez peu de mon camion ,mais quand il roule c'est minimum 800 bornes avec 1T4 dessus, et la c'est du grand plaisir , faut juste pas être pressé et apprécier le moment présent
Bon claquement douteux identifié ...
Juste avant d'aller au ct, m'en vais mettre de l'essence, pinaise il claque dur ...
Je rentre, me gare et pouf calé, moteur bloqué :grrr:
Démontage du bas moteur.
Résultat un coussinet a tourné et c'est retrouvé par dessus l'autre d’où le blocage.
Si y'avais que ca ...
toutes les bielles on du jeu, tous les coussinets sont HS.
Le plus grave c'est que tous les ergots anti-rotation avaient disparu, donc vilo + bielle HS
Le vilo est Hs car ovalisé de presque 1 mm !!!
La rage, d'autant plus que le carter d'huile était pas serré, et qu'il manquait des bout de joints, en gros l'ancien proprio avait constaté les dégâts ...
Si quelqu'un par hasard connais un moteur ...
jojodereo- Messages : 81
En effet , comme je t'ai dit en privé le vendeur avait certainement un GROS doute sur la fiabilité du moteur , il est tout à fait anormal que ça casse aussi vite ,ces moteurs sont hyper costauds et il a du manquer sérieusement d'huile , et longtemps !
Il y a bien la voie légale et annulation de la vente mais je pense que tu tiens déjà à ton camion , comme tu as déjà bien bossé dessus..
Reste le bon coin, ou les forums , qui sait
si on ne cause pas autour de soi , peu de chance que ça arrive tout roti dans le bec , tu fais bien d'en parler !
oui et puis la voie légale ça met du temps ect ...
Le gars ma en plus fait signer un papier vendu dans l’état, meme si ca a pas vraiment de valeur c'est pas top ...
bref sois je trouve un moteur rapidement, soit je lui adapte un moteur d'alfa soit je le revends ...
A suivre ...
A suivre ...
Ben oui , mais moteur cassé tu vas le revendre une poignée de cacahuètes , des sg2 il y en a à la pelle , ce sont les moteurs essence qui ne courent plus trop les rues( ils sont tous partis en afrique ou à Mada ...
Bonjour, j'ai trouvé un moteur mais il semble que ce ne soit pas un 817 mais un 671.
Apparement il developperait 65cv au lieu des 75 du 817.
par contre je n'arrive pas a trouver le couple, qu'elle qu'un a des info pour ce moteur ?
je parle bien de la version montée sur sg2 et pas fregate ou autre.
repris sur le site de techni-tacots des chiffres indicatifs en parlant du moteur 671 de colorale ( idem sg2) :
Le résultat : 56 cv (réel soit 68 cv de l'époque SAE) , couple maximal 14 m.kg
L'objectif visé est d'atteindre les performances d'un moteur 817 (2600 cm3- 75 cv SAE- 20 m.kg).
M...E je vais quand meme perdre pas mal de couple .
Tampis on verra bien.
Bon voila comment sortir un moteur a la mcGyver :
[/url
Et voila :
[url=https://servimg.com/view/11131096/690]
y'a plus qu' a mettre celui la :
[/url
Et voila :
Tu as bien avancé !!
si j'ai bien compris tu désaccouples la boite du moteur , tu tournes le moteur et il descend ?
Faut que je voie la place en hauteur que j'ai dans le garage
Oui faut enlever l'embrayage aussi. Moi c'est juste à cause du plateau mais ca passe. Normalement je remonte l'autre aujourd'hui.
Pourvu qu'il ne soit pas trop "mou" sinon va falloir que j'en retrouve un autre ...
Y'a quoi comme moteur essence plus puissant qui se monte sans modif ?
Sinon j'ai cru comprendre que ce type de moteur est facile a obtimiser. Comment ?
Le carbu, quoi mettre ?
Placer une boite a air avec prise d'air au frais.
Mais a part ca ?
Mais a part ca ?
le coup de la vieille échelle en bois j'aurai pas eu confiance ! mais après tout un moteur essence c'est plus léger..
et sans vouloir faire le pesseimiste il a l'air petit le moteur de remplacement, j'espère que tu vas pas trop ramer.
hazetek a écrit:le coup de la vieille échelle en bois j'aurai pas eu confiance ! mais après tout un moteur essence c'est plus léger..
200 kg le moteur a peu près, sur deux échelles ça passe a l'aise. Mais biensur je me suis pas amusé a me mettre dessous.
Sinon visuellement il fait la même taille que l'origine, c'est un essence, bien moins encombrant qu'un poêles a fioul !
Il est remonté mais je suis embêté avec l'embrayage, le vilebrequin est moins "épais" du coup la butée est trop loin et ca débraye plus. Je regarde comment je vais bricoler ca.
En tous cas le moteur a demarré sans soucis, il est bien plus silencieux et prends bien mieux ses tours.
D'ailleurs pourquoi un moteur dont les coussinets sont HS perd il autant de puissance, j'ai eu plusieurs occasions d'en conduire et a chaque fois la perte de puissance est enorme.
c'est le fait que ca tape qui freine la rotation ?
le moteur est le même en dimension extérieure , c'est bien le bon !
En fait que pense tout simplement que ton vieux moteur était rincé ( usé aussi bien au niveau cylindres que segments) , les coussinets n'étant que le signe définitif de son agonie...et en plus si une partie de l'énergie est dépensée pour compenser des frottements ça n'aide pas
Tu as raison concernant les tagazou qui sont plus lourds et encombrants pour des performances ...diesel d'époque. Le 2.6 litres essence va très bien à ce petit camion et ne tête pas plus qu'un porsche cayenne
Petit bémol aussi pour l'échelle en bois ( j'ai vu cependant une échelon en métal , je crois), lorsque je ferai ça je pense prendre des étais d'échafaudage métalliques
Question optimisation du moteur pas grand chose à faire , tu as déjà bien travaillé dans ce sens avec les solutions "simples" ( ventilo et admission fraiche) , pour le reste c'est plus cher ...
je t'ai envoyé un mail
Bon ca y est il roule, apres moulte soucis pour adapter ce nouveau moteur pas tous a fait identiques.
J'ai attaqué les petites bricoles, pas mal d'electricité et polisch ...
Bon boulot , jojodero
Le polish rénovateur fait des merveilles , tu vas bien ravoir ta peinture cuite !
Juste pour info qu'est ce que tu as du modifier pour adapter le 671 à la place du 817 ?
Uniquement l'embrayage ?
Oui car les volant moteur sont differents et pas interchangeable. Mais avec quelques modifs ca passe.
Le polisch j'en suis pas a mon coup d'essais, je trouve ca extraordinaires sur des peintures de ce style.
Ok ,c'est toujours bon à savoir !!
Et merci encore pour la pièce que tu m'as fait parvenir, elle est déjà peinte et sera montée demain sur le moteur , comme ça je pourrai le tester sur mon banc !
J'ai encore piston, chemises et culasses complette si ca interesse du monde ...
Controle presque ok, seulement un feux arriere cassé et le klaxon que j'ai zapé de rebrancher ...
Ca avance ...
Ca avance ...
Bon encore un peu de polisch et pour changer un peu de peinture ...
Bonjour a tous, ca faisait longtemps !
Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle qui m'amène.
Mon gros pepere est tres malade, Je pensais que c'était un Joint de culasse, mais en fiat ma culasse est fissurée a deux endroits !
Je recherche donc sois une culasse moteur 671, soit un moteur complet pour le remettre en 817.
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
» Beau comme un camion
» sa recommence ! mon camion n'avance plus.
» mon camion ne monte plus dans les tours?
» un nouveau vendéen avec un camion plus vieux que lui ^^
» miniature
» miniature
Page 2 sur 3
