joint de culasse 817
salut à tous
comme on démonte une culasse de 817 si on veut juste changé le joint?
billou- Messages : 33
Re: joint de culasse 817
plutôt
Comment on démonte une culasse de 817 si on veut juste changé le joint?
facile et rapide deux bonne heure de taf vide le liquide de refroidissement et debranche la batterie tu enleve le filtre a air et le carbu tu deconnecte l echapement (pour plus de place tu peu virer aussi les pipes ) tu enleve le cache culbuteurs puis la rampe tu enleve les helices de la pompe a eau debranche les bougies et tu desserre la culasse puis si t costaud tu la souleve sinon une chevre le plus dur est de trouver le joint de culasse j en recherche un pour mon tp3 et je galere car rvi ne le vend plus
hortense- Messages : 14
ok merci
mais il y a un truc que je comprend pas c'est "la ranpe et les elices de pompe à eau???"
le reste c'est ce que je pensais mais la rampe de quoi et pourquoi les elices de pompe qui sont pas démontable (vu que quand tu les monte il y a une plaque bloque écrous...)
bref peux tu m'expliqué ,je suis un peu lourd?
bonjour quand je dit rampe je veu dire la rampe de culbuteurs tu la deserre et tu l enleve ce qui te permet de recuperer les tiges de culbuteurs attention moi je les repere pour le remmontage l ordre estimportant sinon les helices tu rabat le frein et tu les deserre
ok merci
on peut pas tombé la culasse sans démonté les culbuteurs?
moi je pensé : tombé la culasse, nettoyer plan de joint, vérifier et remonté joint neuf (si on en trouve)
si PB sur culasse démontage + rectif
bref le truc simple ,car démonté les culbuteur il faut un outil RVI pour sortir le deux arbres a cames
mais pourquoi on tombe l'hélice de pompe a eau, elle me dérange pas
pour les joints il y peut-être : Techni-Tacot ils font de restauration à tombé
Pour le joint de culasse vas voir Renault truck mai bon c'est chéro, pour un join de carter j'en est eue pour 80 E la piece.
Qand tu remonte fait gaffe au couples de serrage... on ma dit qu'il fallait resserer le joint de culasse apres quelques kilometres.
renseigne toi bien!!
Bassotron- Messages : 21
pour les helices je me plante la pompe a eau est sur le bloc et ne gene pas par contre pour les culbuteurs moi je demonte la rampe mais tu peu peu etre faire sans .le mieux une fois la culasse demonte c est quand meme de bien la nettoyer et de faire un petit rodage de soupape de tout remonter et regler les culbuteurs pour le joint sur des vieux moteurs commen ceux la je met en plus de la pate d etancheite loctite
merci des tuyaux
on commence par bien nettoyer les filetage des goujons en repassant un taraud pour garantir le couple...
pour le couple de serrage il faut serrer 9mk puis on fait chauffer et on resserre et en plus il est préconisé de resserrer au bout de 1000KM
(lu dans le manuel de propriétaire)
pour la pâte loctite c'est une bonne idée! merci
il faut mettre toutes les chances de notre coté
attention si vous mettez de la pâte de mettre la bonne pâte, et surtout d'en mettre juste une fine couche uniforme, en prenant très grand soin de ne pas en faire tomber ( penser à l'étalage lors du serrage ) dans les passages d'huile ( risque de boulettes qui obstruent un trou de graissage qqpart = casse moteur ). La pâte n'est pas ici forcément nécessaire je pense.
dans les blocs alésés ( ici je pense que ce sont des goujons qui traversent la culasse plutot ) il faut bien vider les trous dans lesquels vont venir les vis de culasse de tout liquide qui aurait pu y couler ( huile, eau etc ) au risque sinon d'arracher le filtage lors du serrage car la vis sera en butée avant la fin du trou.
je vais cherché les joints demains
mais bon le plus dur reste à faire...
le pro me déconseille aussi de rajouter de la patte sur un joint de culasse.
la seul chose que l'on peu mettre c'est de la graisse graffite haute température autour des chemises
on m'a dit aussi donc de bien passé le taraud dans les filetages du bloc moteur et de vérifier la longueur des goujons qui peuvent être un peu long d'origine (les pros diminuer de 2/3mm pour être sur de ne pas toucher le fond)
il m'a dit de vérifier le "tube à eau" dans la culasse pour bien refroidir,mais là je suis sec
je vois ou cela ce trouve, mais pour le changer...
on verra une foi la culasse démonté et si je n'ai pas d'autre surprise...
» Changement joint de culasse moteur 671
» Changement joint de culasse moteur 817
» un soucis de joint de culasse quelque conseil
» culasse 712 720
» culasse 712 720
