un soucis de joint de culasse quelque conseil
bonjour a tous
mon SG2 bouffe de l'eau et il y a toujours de la pression dans le circuit je pense donc au jdc . par contre l'huile ne bouge pas du tout se qui est deja pas mal .de plus il a tendance a chauffé .
je pensait faire le jdc,les joint de queue de soupapes et la pompe a eau par la même occasion mais ou trouvé ces pièces
de même pour les courroies accessoires je voudrais changé les 2
je souhaiterais aussi avoir les couples de serrage ou au pire une RTA
c'est un moteur man 712 .
merci a vous
merci a vous
magnumxr85- Messages : 22
Re: un soucis de joint de culasse quelque conseil
Tu trouveras certainement ton bonheur chez lui :
Alain BRINK
Quartier des Fourches
PONT DE CRAU
13200 ARLES
Tel 06.11.58.53.97
ou sur ebay
ou sur leboncoin
Alain BRINK
PONT DE CRAU
13200 ARLES
Tel 06.11.58.53.97
ou sur ebay
ou sur leboncoin
merci a toi pour cette adresse j'ai trouvé le kit de joint complet chez lui
je voudrais savoir quel huile mettre dans le pont AR et la boite de vitesse
la15w40 sa ira dans le moteur
je ferais un post pour la refection du joint de culasse et la révision
trés trés bien ca!!!
merci pour les copains qui passent apres
et les RTA sont dans la rubrique telechargements ou documents , enfin sur le forum quoi!
moelleux- Messages : 109
» joint de culasse 817
» Changement joint de culasse moteur 671
» Changement joint de culasse moteur 817
» culasse 712 720
» culasse 712 720
