probleme de freins TP3
bonjourj'ai pas de frein sur mon TP3
la pedale reste en bas ne remonte pas
que faut il faire ou changer?
arbidalli- Messages : 47
Re: probleme de freins TP3
ça peut être beaucoup de choses... le niveau de liquide descend?
la panne est arrivée progressivement ou d'un coup, ou après un long arrêt de plusieurs semaines?
j'ai recuperer ce tp3
3 ans a l'arret sur un terrain
toutes les vitres on ete casser
je l'ai est changer
je l'ai fait demarer sans probleme
j'ai mi du liquide de frein
le niveau ne bouge pas
et quand j'appui sur la pedale elle reste en bas
sa ne freine pas du tout
et je la remonte avec la main
je l'ai est changer
petite idée de départ, regarde si le ressort de rappel est bien en place,
est ce que tu sent une résistance quand tu appuis ? même légere ?
à+
à+
TORK KARL- Messages : 152
non aucune resistance
désolé mais comme ça, ça va être dur de t'aider... tu as essayé de purger? perso je la fais en mettant le circuit sous pression avec une valve de voiture montée sur un bocal que je mets à la place des bocaux d'origine, et avec une pompe de vélo, je mets le circuit en pression puis je purge.
oui je connais se systeme je le fais sur mes austin mini
et non je n'est pas fait de purge encore car on ma dit quil fallait tout changer
mais je prefere avoir plus de renseignement
il faudrait deja purger, pour voir si le liquide circule bien dans tout le circuit .
si ca ne sort pas à une purge , c'est qu'il y a un bouchon de rouille ou autres ..
pas facile a dire quand on a pas le camion sous les yeux !
oui c 'est sur sans voir c est pas facile je vais essayer de faire une purge dans la semaine
maitre cylindre HS
» problème de freins sur un tp3
» SG3 et???? problème de freins
» Bcp de probleme sur un SG3 ( Les freins.)
» SG2 - Problème de freins originale =)
