Sg3 benne 1978
+16
grosminet
Zenede
OlivSM8
Toni78
jose19
Paulo
20 participants
Page 7 sur 18
Page 7 sur 18 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18
Re: Sg3 benne 1978
I fait ça bien le gars!
Quelle contenance? Pas plus haut que le bord!
Dans la RTA ou le manuel d'utilisateur c'est pas noté?
Re: Sg3 benne 1978
voila j ia commander le roulement pour le tendeur de courroie
Roulement
6302-2RS-C3-SKF
et j ai mis en commande le joint spi de vilo , j étais planté j avais commander un 135 et il faut un 130
OAS-110X130X13-NBR
Roulement
6302-2RS-C3-SKF
OAS-110X130X13-NBR
Re: Sg3 benne 1978
Ah, super ça!
C'est couillon, j'aurais dû te demander de m'en prendre un. Bon, le mien n'est pas encore rendu mais commence à avoir du jeu...
J'ai créé un post "Références de pièces" pour centraliser les refs des roulements, etc, pour les prochaines commandes.
Re: Sg3 benne 1978
j aurai surement encore des trucs a commander , donc je le ferai
et je t envoie ca avec la tole de la baie
Re: Sg3 benne 1978
Ca roule camarade!
Merci!
Merci!
Re: Sg3 benne 1978
et de toute facon aussi il me faut les éléments de la commande avia avant de remettre la cabine etc ... donc ... ca attendra
Re: Sg3 benne 1978
Je m'occupe de lancer la demande de prix lundi prochain. J'aurai fini mon année de formation et passé mes exams donc je serai beaucoup plus dispo.
Re: Sg3 benne 1978
parfait
de toute j attend ca et la pipe d admission et apres je pourrais enfin remettre la cabine
Re: Sg3 benne 1978
Il y a du travail soigneux par ici, bien!!
Toni78- Messages : 69
Re: Sg3 benne 1978
je viens de recevoir mon spy pour le vilo et le roulement du tendeur , photos a suivre
merci toni
merci toni
Re: Sg3 benne 1978
prete a etre remontée
la voila en place
avant d etre remise en place , reste a changer le spi de l axe de la prise de force
sinon j ai demonté l admission , il y avait qu un seul joint d admission
et j ai attaquer les freins avant , pas tres jolie
reste a continuer a vider le circuit , vu que je compte passer en liquide silicone
la voila en place
Re: Sg3 benne 1978
Un SG bichonné !
Re: Sg3 benne 1978
bichonné je c pas , mais au moins que je puisse faire mes travaux tranquille sans tomber en rade toute les 5 minutes
Re: Sg3 benne 1978
Tu fais ça bien visiblement !
Re: Sg3 benne 1978
sinon j ai enlevé la trace d autocolant carré qu il y avais sur la carrosserie
au final la peinture est super ternis , mais revient super bien
avec un coup de polish il va briller le bordel
Re: Sg3 benne 1978
Oh que c'est beau!!!
Ca y est! J'ai récupéré le collecteur. Le w-e prochain je te l'emballe avec les 2-3 autres bricoles.
Re: Sg3 benne 1978
ahhhhhhh voualaaaaaaa une bonne nouvelle
et la commande avia ?
cette semaine je recois les freins , je vais etre en attente de tout ca
Re: Sg3 benne 1978
bon j ai recu ma commande
le souci c est une maitre cylindre simple circuit que j ai recu (ref EL611188)
alors qu il me faut le double ( EL613391)
je vais devoir le retourner
pour les cylindres de frein a 1ere vu c est ok
Re: Sg3 benne 1978
bon apres avoir renvoyé le MC simple circuit , j ai commandé le double chez brinks
voila les 4 neufs avant
demontage des vieux, pas coincé sauf pour un qui était coincé rouillé , necessite nettoyage
apres les avoir demonter degraisser brosser , remonter regresser il marche bien , je pense que je les mettrai a la vente
voila les neufs remonter
et voila de ce coté c est pret
j ai aussi changer le roulement du tendeur (voir ref page précedente)
on se demande comment les voyants des freins marchaient .. a oui c vrai ca marchaient pas ...
j ai ensuite attaquer a demonter un hydrovacs que j avais en rabe pour voir comment c était contruit
c est trop complexe , je demonterai ceux sur le camion qui sont censé etre tres recents aussi pour graisser et nettoyer les conduits
en tout cas celui la est pas coincé
en regardant ceux monter , j ai aussi vu que les tuyau d assistance était tout desserré, pouvais pas trop bien assisté
ensuite j ai virer la benne bcp plus facile pour bricoler (si j avais su je l aurais degagé des le départ)
on attaque derriere
c était pas trop vieux la dedans non plus
et enfin j ai attaquer a démonter les supports des feux qui était tout tordu bricolé .... coté droit d ailleur ca ressemble plus a une boule de soudure qu autre chose
rapiécé de partout
vu la ou c'est foutu va falloir tout couper au chalumo et refaire propre , du travail de sagouin !
on attaque derriere
rapiécé de partout
Re: Sg3 benne 1978
non rien du tout
chassi tres propre
cabine était tres bof mais la nouvelle est comme neuve
chassi tres propre
Re: Sg3 benne 1978
heu la route pas pour desuite lol
surtout qu il me faut la commande avia ... cornelius ... ou es tu ? (c est a dire durite d eau, croissilonn etc )
je n'ai pas encore démonter les hydrovac , j'ai demandé celui en rab pour voir comment ça marchait , je vais démonter les miens pour les vidés , graisser ce qui coulisses et change les durites par des neuves
bref leur faire une révision quoi
Re: Sg3 benne 1978
hier reception de durite de gazoil durite d eau (pour le montage radiateur essence sur moteur diesel)
aujourdhui reception maitre cylindre SG3
joint admission échappement
cable de frein a main et kit joint pompe a vide
cornelius ... je vais bientot etre bloqué ...
Re: Sg3 benne 1978
pieces changer
on s occupe du frein a main , cable neuf
on prepare pour les supports lames
celui la était bien mort
bouchon ont été modifié ... bon qui en aurait un a me filé ?
on tombe les hydrovacs pour verifications
on demonte ca .. il manque un ressort de dans + le capteur devait fuir , le voyant ne va pas pouvoir fonctionner ....
j ai contourner le probleme et simplifier en mettant un T et une jonction que j ai pris sur le sg2 (simple circuit mais meme diametre)
on monte un regul de pression arr neuf + remplacement de la durite metal qui était ... manquante
on demonte la reserve pour la nettoyer et changer durite , les durites metals était a peine serrée
on change collier durite et j ai mis un capteur pour contrôler en +
on remonte les hydrovas avec durites et collier neuf
il me reste la pompe sur le moteur a refaire et le circuit de frein a été refait complet , reste a purger et voir si ca marche
Re: Sg3 benne 1978
Beau boulot : bravo !!!
Re: Sg3 benne 1978
Sacré travail, et bien content d'avoir un MC simple circuit sur mon vieux SG2 !!
Page 7 sur 18
