Sg3 benne 1978
+16
grosminet
Zenede
OlivSM8
Toni78
jose19
Paulo
20 participants
Page 8 sur 18
Page 8 sur 18 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 18
Re: Sg3 benne 1978
Quel beau boulot! Désolé de pas avoir pu déposer le colis cette semaine.
Je dois avoir un bouchon de bocal de liquide de frein. Je regarde ça demain et si j'ai, je le mets dedans.
Re: Sg3 benne 1978
ah parfait oui les miens se sont fait decapités
heureusement sur le sg2 y en avait un que j ai pu recup
il me reste la pompe a vide a refaire avec le kit (ca tombe bien ta fait un beau topic) et les freins sont remonter , reste a purger
apres j attaque le refroidissement (et donc il me faut la commande avia)
Re: Sg3 benne 1978
Si tu veux, tu peux le compléter des photos du remontage des bagues et balais... Si tu te prends moins la tête que moi
Re: Sg3 benne 1978
bon j ai pas avancer la pompe a vide , par contre j ai demonter les pneu avant qui était mort -craqué sur le coté sur 30cm
une chambre est pas terrible, un flap aussi ,
apres j avais une jante d un model a l avant gauche , un autre model a l avant droit
3 d un autre model a l arriere et une qui était la meme que l avant droite
donc la jante toute seule de l avant gauche va aller a la roue de secour
celle de derriere passe devant a gauche et celle de droite va a l arriere avec les autres identique
la difference se fait sur le nombre de trou sur la jante (aeration)
et vu que je voulais pas mettre des pneus neufs sur des jantes pourri , j ai poncé appreté et mis un coup de peinture.
ca seche pour le moment, j ai commandé des flaps et chambre neuves
Re: Sg3 benne 1978
Beaucoup de travail : bravo !
Re: Sg3 benne 1978
Cool!
Euh... C'est quoi les flaps?
Re: Sg3 benne 1978
le merdier que tu fout dans entre la jante et la chambre a air
Re: Sg3 benne 1978
MDR! Ah oui, cette bande de caoutchouc... Et tu la commande chez qui? J'ai remonté mes chambres sans car morts
Re: Sg3 benne 1978
bervas pneu 7€HT
j ai pris aussi des chambres avec la valve coudé
Re: Sg3 benne 1978
bon voila mes roues de pousettes
les avants
une arriere et la rdc (qui avant était devant)
et j ai mis un coup au arriere exterieure sans demontage (pour faire propre par rapport au avant)
purge silicone fait
j ai modifier un bouchon avec une valve pour mettre en pression
j avais 2 fuites que j ai réparer (rondelle en cuivre des raccords)
et un conseil , si vous purger roue en l air , penserr a serrer le regul de pression arrierere (avec un serre joint) pour qu il soit ouvert en grand , ca aide)
ensuite ja i attaqué a refaire donc les supports de feux arriere, celui de gauche était a moitier pété , et tenait plus trop (et tout tordu)
avec un U soudé, repercé renforcé , c est remis en place
celui de droite évait été soudé a la baguette comme un porc , un tas de soudure
j ai tout coupé a la disqueuse et marteau burin
fait propre , et on va refaire la fixation
j aime mon mig
les avants
purge silicone fait
j aime mon mig
Re: Sg3 benne 1978
commande bervas expédié , ils trainent pas eux !
Re: Sg3 benne 1978
Encore du beau boulot!
Ca veut dire quoi, ça???
sebasg3 a écrit:commande bervas expédié , ils trainent pas eux !
Re: Sg3 benne 1978
par rapport a d autre pro ... te sen pas visé je parlais pas de toi :p
j ai mis 1mois pour recevoir chalumo linde ... acheter neuf bien sur , 1er coup geodis a perdu le colis
2eme coup j ai recu ca un peu n importe comment
Re: Sg3 benne 1978
Ah, ouf
Ouais, on n'est pas gâtés par les livreurs. Moi c'est chronopost qui ne veut pas me livrer et qui fait de la rétention-dégradation de colis!
Re: Sg3 benne 1978
a ben tu vois ,moi chonospost , DPD , c est le top (meme livreur) , TNT c est correct , et apres tout les autres , c est le bordel , GLS UPS GEODIS EXAPAK , c est la fete !
bref
bref
Re: Sg3 benne 1978
Ouais... Y'a donc pas de règle par rapport à l'entreprise. Ca dépend vraiment du livreur...
Re: Sg3 benne 1978
chambre a air recu
et j ai tjrs une fuite a un raccord, connerie de rondelle en cuivre
Re: Sg3 benne 1978
Tu veux, un conseil d'un vieux briscard pour ta rondelle en cuivre? Tu la recuit simplement, sans la pincer ni rien, comme ça tu lui redonnes de l'élasticité et de sa capacité d'étanchéité.
Re: Sg3 benne 1978
je vais surtout la changer , pourtant elle avait l air propre
j ai monter les 3 roues , pour la 1ere fois que je jouer avec les jantes a cerclages , je m en suis bien sorti
et j ai aussi fait la roue de secours, photo a venir
Re: Sg3 benne 1978
voila les photos
et la roue de secours
a suivre
a suivre
Re: Sg3 benne 1978
Joli!
Dis moi, quelle taille de pneus as-tu?
Re: Sg3 benne 1978
215 quelque chose derrière , ils étaient comme ca quand j ai acheter le camion et les 4 kazi neufs
et devant y avais du 205C R16, j ai remis pareil en Goodyear , 110€ les 2 , moins large ca doit aider pour tourner
Re: Sg3 benne 1978
colis recu merci merci
j ai regarder vite fait
le volant est deja en plus , il est neuf , faut juste que je trouve un cache central
pour le bocal nikel , j ai meme d ailleur vu qu il me manque le truc rond blanc qui va autour du floteur
la pompe ira au demontage
et l admission au nettoyage merci pour les reperes
il reste avia , et on va pouvoir finir
Re: Sg3 benne 1978
aujourdhui , support feux arriere refait , renforcé
feux demonter , nettoyer remonter
faisceau repris
pipe d admission jk nettoyer et remonter avec joint neuf (celle d avant était monté qu avec 1 joint sur 4 ...)
merci a cornelius d avoir laisser la visserie , il m en manquait en plus
roue remise en place
ca avance :p
feux demonté , nettoyer
preparation sur la platine fraichement reparer resoudé, je suis en rade de peinture pour finir le coin par contre
et une fois sur le camion
remontage de la pipe
faisceau repris
ca avance :p
Re: Sg3 benne 1978
demontage de la pompe pour changer le spy qui pisse
puis demontage du cardan
puis j avais une petite fuite a l hydrovacs ,a l arrivé
je ressert ! bim ca pete ! quel merde pour sortir le bout pété dedans
puis j ai attaqué la pompe a vide
les joints était dur et fatigué
» Sg2 benne
» Avis avant acquisition
» sg2 benne
» Mon sg2 benne
» Sg2 benne
» sg2 benne
» Mon sg2 benne
Page 8 sur 18
