Silent-bloc de colonne de direction SG2
Bonjour Messieurs,
Depuis quelques jours, il devient presque impossible d’enclencher la marche arrière sur notre SG2 dépanneuse de ‘65.
Je crois avoir compris pourquoi : les 2 silent-blocs qui fixent la colonne de direction au tableau de bord ont cédé.
Je navigue à droite à gauche mais je ne les trouve pas. Y a des merdes chinoises qui ont vaguement l’air de correspondre sur ManoMano, mais bon…
Auriez-vous un autre filon svp ?
Kartoon- Messages : 13
Re: Silent-bloc de colonne de direction SG2
Bonjour Tintin,
Non, je ne semble pas avoir le même montage…
Je vais faire une photo.
Kartoon a écrit:Bonjour Messieurs,
slt tu a une rotule a la sortie de la boite a vitesse ou vient se mettre la barre du levier ??
tu a brink qui vent des pièces https://www.brinksaviem.com/index.php
Kartoon a écrit:Bonjour Tintin,
Salut Kartoon,
T'a photo serait en effet bien venu afin d'identifier le problème.
Invité- Invité
moi c est le silent bloc (ou bague qui va juste derriere le volant qui est naze) si vous voyez passer je prend
Bonjour et merci pour ta photo, Kartoon.
Je regarde si je peux t'aider et te tiens informé, rapidement.
A+
A+
Invité- Invité
J'ai trouvé la référence d'origine, sur la planche ci-dessous.
En revanche, et malheureusement, je n'ai pas trouvé ce silentbloc dans mon réseau pro. Les deux seules solutions sont les suivantes :
1/ En concession Renault Truck,
2/ Chez un distributeur, comme Efrapo, au modèle, avec diamètre des vis/silentbloc et longueur du silentbloc.
Invité- Invité
sebasg3 a écrit:moi c est le silent bloc (ou bague qui va juste derriere le volant qui est naze) si vous voyez passer je prend
slt tu prend la dimension et sur le net tu a ou un marchand du coin
https://www.123roulement.com/gamme-plots
bonne recherche :p
bonne recherche :p
sebasg3 a écrit:https://www.123roulement.com/gamme-plots
bonne recherche :p
Invité- Invité
Merci à tous pour vos réponses !
D’après d’autres connaisseurs en SG2, ça ne pourrait pas être la seule cause de l’impossibilité de passage de marche arrière…
Kartoon a écrit:Merci à tous pour vos réponses !
slt sg3 c est pareil ,,, tu a une rotule a la sortie de la boite a vitesse ou vient se mettre la barre du levier
Salut, le systeme de passage de vitesse est bien chiant a regler, il prend souvent du jeu avec mauvais reglages et usure des bagues nylon. Pour etre sur et uniquement apres changement des deux silentblocs dont tu parle et lectures des sujet comme celui lá avec les bon conseil de Manu.
https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t710-marche-ariere-help
Il me semble qu il faille verifier le reglages point par point. L ideal pour commencer a eliminer l hypothese d un jeu trop elever et en effet de le faire a deux un au levier et l autre dessous verifier si quelques chose bouge trop ou meme bloque.
Sinon verif point par point.
Bonne meca.
Tchavo
Bonne meca.
Tchavo
Tchavo- Messages : 95
» silent-bloc
» Remplacer silent bloc cabine
» 2-3 questions mécaniques [rotule+silent bloc moteur +...]
» vend boitier et colonne de direction SG2
» frein qui bloc
» frein qui bloc
