Problème démarrage
+3
grosminet
Mig
7 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème démarrage
Arreté seulement depuis dimanche juste trois jours les joint de chapeau c’est des joint papier parce que j’en ai du joint en feuille à découper et je pensais au bouton de ralenti comme il est coincé peut être il empêche le démarrage
Mig- Messages : 189
oui ca je sais et avant que tu l'achète ? je pensais au bouton de ralenti comme il est coincé(( c'est la molette pas sur la pompe ))) peut-être il empêche le démarrage ,,, ben non défait ton câble d'arrêt et fait bouger ta patte a la main
Si joint papier j’en est déjà
Mig- Messages : 189
Je v demain voir le cam on verra bien avec batterie chargée à bloque
Mig- Messages : 189
Bon bein qu’a d tu pense que tu as chargé ta batterie et que tu arrives à ton camion et qu’elle est vide je verrai ça mercredi ou jeudi
Mig- Messages : 189
La suite hier je suis allé voir mon sg2 démarre toujours pas et avec deux batterie en parallèle le démarreur a du mal à entraîner le moteur j’ai nettoy toute l’injection changer le filtre à gaz oil montage roto diesel et pompe bosch la prochaine foi je v changer l’huile récapitulatif
Je l’achete samedi 8 octobre je fait 200km avec pas de souci
Dimanche matin je le démarre lève la benne pour démonter le verin
Le mercredi 12 il ne démarre pas et j’épuise la batterie mais le démarreur entraîne normalement le moteur
Et hier on a l’impression que le moteur est serré
Mig- Messages : 189
Si quelqu’un a un conseil pour l’huile j’ai un stock d’huile moteur Diesel Shell 10/40
Mig- Messages : 189
avec un peu de start pilot il tousse ?
slt pour l'huile oui c'est bon 10w40 ou 15w40 , et ta pompette pompe d amorcage ? si tu veux mon tel en mp tu le dis , par contre ton démarreur il faut qu il tourne vite pour réamorcer
slt bon alors tu a monter mon démarreur neuf
Non pas encore je suis parti quelque jour je m’y attelle demain matin et on verra s’il démarre
Mig- Messages : 189
ok n y insiste pas pendant 5 minutes sur le démarreur il tourne super vite
Ok comme je dois remettre le circuit de gasoil en état je regarderai déjà si la pompe fait sont travail
Mig- Messages : 189
Et bien après avoir mis du gasoil neuf tout purger démarreur neuf rien ne sort de la pompe à injection
Mig- Messages : 189
Le moteur tien quelque seconde au start pilote mais toujours rien en sortie de pompes
Mig- Messages : 189
remet en 1 seconde de temps en temps du start pilote qu il se réamorce
est ce que ca sort deja au vis de purge sur la pompe (petite clef de et si rien pompe , devisse l arrivé du gazoil sur la pompe, ca sort par la ?
Quel petite clé de m…sur la pompe
Oui par contre quand je dévisse l’arrivée ça sort par l.arrivee
Mig- Messages : 189
Ma pompe c’est exactement celle la
Mig- Messages : 189
J’ai laissé le camion chez un garagiste la pompe est chez un diéséliste verdict tête hydraulique morte
J’ai trouvé un moteur tournant avec pompe Roto
Mig- Messages : 189
Par contre si quelqu’un a une méthode rapide pour changer le moteur
Je pense enlever la cabine on m’a dit qu’il fallait défaire le colonne de direction la partie électrique la lever j’ai un Tracto donc assez aisé
Du coup si quelqu’un à des photos de la parti accélérateur d’une Roto diesel je crois que c’est différent
Mig- Messages : 189
» Problème de démarrage de mon sg3
» Problème démarrage et autres !
Page 2 sur 5
