Problème démarrage
+3
grosminet
Mig
7 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème démarrage
J’ai juste rajouté le morceau blanc il était monté comme ça dans le camion
Mig- Messages : 189
Ajuste avec l'hélice du ventilateur effectivement, il faut bien le centrer.
Pour avoir l'efficacité max, il faut en effet le minimum d'espace entre le couloir et les pales pour tirer le max d'air et avoir le meilleur refroidissement.... Les 817 ont tendance à chauffer....
Il faut qu'il y ait le minimum d'espace entre l'espace et le carénage de sortie, pour avoir le maximum de tirage à travers ton radiateur.
Les ressorts sont sous le marche pied et le bout de la tige vient se mettre sous la porte (genre de glissière) et normalement il y a une sorte de roulette qui coulisse dans cette glissière. Je sais pas si j'ai été super clair...
Guins58- Messages : 205
Oui, normalement, tout est en dessous
Ok merci je v tout virer j’ai pas le temps de réparer
Merci pour l’info
Merci pour l’info
Mig- Messages : 189
Sinon au pire ça existe les retenues de portières en caoutchouc ou cuir je sais plus. Tu fixe a la cabine et a ta portiere ça fait le même taf
Par contre j’y repense j’ai déjà les barrettes en métal qui retiennent les portes
Mig- Messages : 189
Alors tu peux peut être bidouiller un truc. Sinon tu les enleves et je sais que quelqu'un sur le forum en cherche mais je me souviens plus qui.
J’en avait fait un en papier a joint de 0,5mm mais je pense trop fin
Mig- Messages : 189
0,5mm mais je pense trop fin, pourquoi pate a joint noir et voila https://www.amazon.fr/JOINT-MOTEUR-SILICONE-LOCTITE-PROFESSIONNEL/dp/B07PFFH4VV
Merci j’ai de la pâte mais je vais quand même mettre du joint papier en 1mm d’épaisseur avec joint en pâte en plus
Mig- Messages : 189
A part ça j’ai juste une fuite à un cylindre de roue très récent car j’ai vu la goutte en remuant le caoutchouc je v sûrement prendre que les joints de réparation chez Blake store
https://www.brakestore.com/saviem-sg/234203-kit-joints-cylindre-de-roue-arriere-saviem-sg2.html
Et vérifier le diamètre du miens et petite purges
Le gars du CTÉ m’a dit de venir avec 500 kg dans la benne pour le lester un peut pour les freins
Mig- Messages : 189
Salut Mig , tu peut m’en dire plus sur la technique avec les serres joints ? Et pourrais tu m’expliquer le déroulement pour la purge stp ?
J’ai tout mes cylindres de roues à changer donc je vais devoir m’y mettre
Dorian84- Messages : 84
Je te remercie
A titre indicatif combien faut t’il prévoir de litres de liquide de frein pour la purge ?
» Problème de démarrage de mon sg3
» Problème démarrage et autres !
Page 4 sur 5
