sg2 diesel demarre plus apres 5 mois d'arret
oxo11
corsigiver
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: sg2 diesel demarre plus apres 5 mois d'arret
la flamstart c'est le voyant rouge qui s'allume avant le demarrage?
corsigiver- Messages : 42
oui, elle est sur le collecteur d'admission, devient elle chaude quand tu es en position préchauffage? quand tu débranches le tuyau d'admission au niveau du filtre à air, y a t'il de la fumée qui sort? entends tu des "ploufs" lorsque ton préchauffage (voyant rouge) est allumé depuis une vingtaine de secondes?
tu as mis du start pilot ?
DRIVE THE LEGEND
oui quand je préchauffe ca chauffe au niveau de l'admission.
j'ai pas débrancher le tuyau d'admission pour vérifier la fumée.
oui j'entend un espèce de plouf au préchauffage.
j'ai pas mis de start pilote.
quand tu as eu le plouff tu demarre et tu pulverise le starpilote en meme temps dans la pipe. ATTENTION PAS TROP CAR CA PREND FEU
DRIVE THE LEGEND
voila ce matin nouvel essai. ca broute de plus en plus mais ça demarre pas.il y a bien de la fumée qui sort pendant la durée du flamstart donc je supose qu'il est ok.
toujours pas de gasol aux injecteurs.
je recharge la batterie et je fais un nouvel essai.
d'autres idées pour m'aider???merci
elle marche bien ta tirette d'arret ?
DRIVE THE LEGEND
je l'ai regardai et elle a l'air de bien fonctionner.
tu as une pompe d'amorcage manuelle ?
tu as du GO qui arrive a la pompe? un bon debit sans emulsion
DRIVE THE LEGEND
oui la pompe d'origine.le gasoil arrive a la pompe corectement.
si tu as pas de GO au injecteur y a la pompe fermée.
ou autre chose ton moteur doit tourner trop faiblement
DRIVE THE LEGEND
tu as quoi comme batterie ?
DRIVE THE LEGEND
c'est celle qui y avait avant.elle marche bien.
ca veut dire quoi la pompe fermée??comment verifier??
rtestée cet apres midi toujours pareil.apres préchauffage flamstart,on dirait qu'il démarre pendant 2 a 3 sec et puis non.
que faire????
pompe HS????
si je met du start pilote sans qu'il y ai de gazoil aux injecteurs il va demarer??
que faire????
pompe HS????
oui
DRIVE THE LEGEND
oui mais quequand le moteur tourne
attention au retour de flame
DRIVE THE LEGEND
mais a quoi ça va me servir???
c'est ça qui va me faire arriver le gasoil aux injecteurs???
tu vas voir si il demmarre et la pompe va tournée plus vite
maintenant tu fais comme tu veux
DRIVE THE LEGEND
ok demain j'essaie ca.
merci pour ces infos.
j'ai remarque quelque chose ce soir.
quand j'actionne la pompette au bout de quelque secondes on ne peut plus pomper ce qui est normal.
Au bout de 2 mn je peux a nouveau pomper une fois ou 2???c'est normal??
c'est normalon ne peut plus pomper ce qui est normal.
DRIVE THE LEGEND
t'as quoi comme batteries?
la batterie est toujours la même et elle fonctionnait sans problème.
je viens de trouver une doc sur ma PI et il y a bien 3 vis de purge.A la 3eme vis qu'il faut purger en actionnant la cle je n'arrive pas a avoir du gasoil.
cet apres midi j'essaie le start pilot quand il fait beau ,car il pleut.oui,oui même en corse il pleut des fois.
en debranchant la durite,j'ai actione le flamstart,deja ca prend feu sans produit,puis j'ai mis de la laque,ca demarre pas.
la laque est bien equivalet start pilote?
il y a comme un espece de claquement.ca fait le bruit du moteur qui demarre pendant 4-5 secondes et puis plus rien.
je rappelle que je n'ai pas de carburant a la 3eme vis de purge de la PI.je vais essayer de metre une photo.
» Trois mois après achat... ouf !!!
» Saviem qui ne démarre pas
» Ne demarre plus d'un seul coup !!!!!!!!!!!
» Sg2 moteur man 712 demarre plus suite a une panne de gazoil 😔
» Sg3 1978 diesel
» Sg3 1978 diesel
Page 2 sur 3
